[电路/定理] 该电路负载地不接会出现什么后果?
1920|9
 楼主| 战地记者 发表于 2015-12-14 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、由于实际使用过程中发现了问题,比如负载地未接的情况出现故障。
2、图中74HC08D输出占空比一定的开关信号。
3、该电路哪里不合理,谢谢!
4、图比较小,就是个74HC08D与门驱动IGBT电路。其中IGBT为控制盒的外部负载,其接地通过其它方式返回总的电源负极。
 楼主| 战地记者 发表于 2015-12-14 16:42 | 显示全部楼层
已经多年不搞电子了,听听大家的意见,谢谢!
jjjyufan 发表于 2015-12-14 16:44 | 显示全部楼层
地没直接连 就是最大的不合理
jjjyufan 发表于 2015-12-14 16:45 | 显示全部楼层
另外 图太小 参数看不到
地线有压降 ,
 楼主| 战地记者 发表于 2015-12-14 16:54 | 显示全部楼层
地没直接连 就是最大的不合理
地最终还是通过其他方式回到总的电源负极
玄德 发表于 2015-12-14 17:26 | 显示全部楼层
强电环境,地线不直连,确实不放心。
强弱之间用光耦隔离最好了,也解决地线问题。
oldzhang 发表于 2015-12-14 22:23 | 显示全部楼层
74HC08的电源加不了13v吧
ocon 发表于 2015-12-15 10:21 | 显示全部楼层
地最终还是通过其他方式回到总的电源负极
如果这种“其他方式”是连接可靠的,长度足够短,电阻和等效电感足够低,就没有任何问题。
cool_coder 发表于 2015-12-15 13:23 | 显示全部楼层
同意8楼,问题最有可能出在“其他方式”
