TI IAR编译器配置 仿真 变量查看器,部分数值不能看
1809|8
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-14 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人现在用IAR 编译器  分别用了 C51的8.10版本  和  ARM的7.20版本两个编译器;
现在发现一个奇怪的问题,从芯片里读一串字节,发现我读的数据,在C51版本的编译器里显示都是全的,而在ARM 7.20版本里显示的部分字段不能显示,字节较大的不能显示;在仿真时 变量查看器,部分数值不能看
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-14 17:41 | 显示全部楼层
ARM7.2
dirtwillfly 发表于 2015-12-14 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
估计是在ascii码里没有的或者不能显示的字符。c51里显示为问号,但不一定就是问号。这两个软件对这种情况的处理不一样,所以显示就不一样了
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-15 10:06 | 显示全部楼层
估计是在ascii码里没有的或者不能显示的字符。c51里显示为问号,但不一定就是问号。这两个软件对这种情况的 ...
需要怎么设置吗?让它能显示所以的数据
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-15 10:08 | 显示全部楼层
这是在仿真的时候,变量查看器上的显示的数值
dirtwillfly 发表于 2015-12-15 10:14 | 显示全部楼层
需要怎么设置吗?让它能显示所以的数据
不清楚呢,很久不用iar了:L
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-15 10:24 | 显示全部楼层
在仿真的时候,查看器里,右击设置成hexadecimal format 类型即可
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-15 10:27 | 显示全部楼层
不清楚呢,很久不用iar了
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 很给力!
查看全部评分
毁灭2012 发表于 2015-12-15 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
关键还是参数设置。。。
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
