关于OTL电路零点问题一点疑问
2497|9
hittydong|  楼主 | 2009-7-21 10:07 | 只看该作者
上传图
图片如下:
runfish| | 2009-7-21 10:15 | 只看该作者
to 1
Q5基极和Q4发射极的两根线怎么相交了呢?明显不对嘛
hittydong|  楼主 | 2009-7-21 10:23 | 只看该作者
sorry ...
手误。。。改正一下...问题依旧
runfish| | 2009-7-21 10:33 | 只看该作者
to 4
NPN和PNP的放大倍数加大试试,
如果不想改MODEL的话,R121只能试着变大了
hittydong|  楼主 | 2009-7-21 10:43 | 只看该作者
回5楼
 谢谢指教 通过R调整简单 但我的疑问是有必要调整这个零点吗?不调的话会有什么后果呢?
gaohq| | 2009-7-21 13:12 | 只看该作者
中点不调到Vcc/2会有截止失真
就象输入了正玄波出来的只是半波一样.这个很重要.
你这个电路还会有交越失真.
runfish| | 2009-7-21 13:13 | 只看该作者
to 5
调不调主要看是否你的电路适合。
既然是做功放的,输出电容才100n,是不是太小了呢?电容存储的能量能否提供下管PNP工作在线性区呢?
hittydong|  楼主 | 2009-7-21 16:30 | 只看该作者
re:
re gaohq: 这个电路只有放大电流作用没有放大电压,输入信号控制不是很大不回斩波失真;而且功放管工作在AB类也不会有交越失真。
re: 功率比较低,频率也不高,C足够了,嘿嘿
bbyeah| | 2009-7-22 03:35 | 只看该作者
调到中间失真会更小
确实是没有交越失真,但是本身非线性导致的失真还是有的。
调到vdd/2的时候失真要比这个小一点
