探究小米净化器到底有没有造假
4198|36
 楼主| kurui365 发表于 2015-12-14 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知为何,图片压缩的太厉害,文字都看不清了,大家就将就着猜一下吧哈哈。重点可以看一下测试阶段2,比较有说服力一点
帝都的雾霾实在是恶心,早就有买空气净化器点打算,前天净化器到手,看网上不少关于他的数值造假的说法,本着一探究竟的想法花了半天时间进行了一下探究,过程比较随意,但个人感觉应该有一定的说服力。
先说结果,测试过程后面以图片的形式附上(为了记录方便,测试数据直接截图发到了好友群中)。
测试结论:小米空气净化器显示的数据造假!
测试阶段1:今天上午。测试过程稍混乱,因为测试的时候有几个临时没有想到的问题,所以掺杂着一些重复测试的过程。结论:总体净化能力不错,长期稳定显示值忠于传感器的输出值,每次开机或调大风量显示值会首先提高到一定程度,然后慢慢降下来,这一过程有造假嫌疑。
测试阶段2:没有截图,文字叙述一下吧
测试过程:把空气质量传感器拔掉,根据手册找到输出信号的引脚,用电阻短接OUTPUT和VCC,也就是说强制传感器的输出值最低(此时显示值应该是9,并且不会发生任何变化才对)。打开空气净化器,APP显示值20,开机自动模式运行,显示值会首先提高到44,然后慢慢下降,最终在9和10之间跳动,事实上这一过程中显示的所有值(除了9以外)都是假的!关机重复可复现。
songchenping 发表于 2015-12-15 16:04 | 显示全部楼层
首先买这个东西就是自己在骗自己,且不论是不是小米的。
其他品牌的也一样。
chunyang 发表于 2015-12-15 16:10 | 显示全部楼层
小米净化器是否造假不知道也不关心,分析原理就该知道,常规净化器的效果以绝大多数人的使用方法而言,基本上都属于无明显效果的,不论什么品牌。真正有效的净化器非常贵,且不适合安装在一般家庭、办公室内使用,所以,还是别指望什么“净化器”了吧,顶多也就是个心理安慰。
PowerAnts 发表于 2015-12-15 16:13 | 显示全部楼层
据说, 有用户买了小米空气净化器, 忘了拆掉滤芯热缩保护膜, APP上居然显示PM值不断下降, 后来索性把滤芯取出来再开机, 同样的效果...
小米真笨, 即然有没有滤芯都能让手机APP上的PM值下降, 何必装那个滤芯呢? 直接cost down吧 :lol
PowerAnts 发表于 2015-12-15 16:18 | 显示全部楼层
小米净化器是否造假不知道也不关心,分析原理就该知道,常规净化器的效果以绝大多数人的使用方法而言,基本 ...
滤PM是有用的, 但滤"味道"就没谱了, 我们办公室有装. 空气静化器对换气量有要求, 如果不关门窗, 或是本身有新风系统, 独立的空气静化器就是个摆设. 比如某些车用空气静化器(汽车每分钟将车内的空气换好几遍了)
chunyang 发表于 2015-12-15 16:21 | 显示全部楼层
滤PM是有用的, 但滤"味道"就没谱了, 我们办公室有装. 空气静化器对换气量有要求, 如果不关门窗, 或是本身 ...
有明显效果是有前提的,滤除速率必须大于新进PM的进入率,然后是足够长的时间,这两点基本要求在绝大多数家庭、办公室内是根本满足不了的,也包括在车内。
PowerAnts 发表于 2015-12-15 16:34 | 显示全部楼层
有明显效果是有前提的,滤除速率必须大于新进PM的进入率,然后是足够长的时间,这两点基本要求在绝大多数 ...
理想的配置还是装在新风系统的进风口了, 进来了再滤都存在这样那样的问题. 同理, 车用的PM过滤装置, 也只有装在原来空调换气入口入才是正确的.
神奇号 发表于 2015-12-15 16:34 | 显示全部楼层
做光学实验有用到洁净工作台,测试了下,它的过滤效果不是一般的好,0啊
chunyang 发表于 2015-12-15 16:38 | 显示全部楼层
理想的配置还是装在新风系统的进风口了, 进来了再滤都存在这样那样的问题. 同理, 车用的PM过滤装置, 也只 ...
能滤除新进PM的新风系统跟目前的所谓净化器的结构差别很大,造价高得多,主要用在对洁净度有高要求的场合,这货可没见哪个家庭或办公室、汽车内安装的……
chunyang 发表于 2015-12-15 16:39 | 显示全部楼层
洁净工作台已经不便宜,把洁净工作台那点小小的空间扩展到这个室内,那造价不用多说了吧……
PowerAnts 发表于 2015-12-15 16:55 | 显示全部楼层
想不想去无尘车间工作? 贴手机屏的, 搞封装的... :lol 表值基本为零
 楼主| kurui365 发表于 2015-12-15 17:03 | 显示全部楼层
其他品牌的也一样。 ...
在帝都生活表示这玩意还是有用的,比较明显的感觉就是雾霾天不开净化器嗓子会难受无比,开了明显就好多了,起码早上起床不会一直咳  有没有用还得看使用的环境,把它放到南方去估计还真是没什么用处
 楼主| kurui365 发表于 2015-12-15 17:06 | 显示全部楼层
雾霾天还开窗就不要指望有什么净化器能过滤干净了
chunyang 发表于 2015-12-15 17:08 | 显示全部楼层
在帝都生活表示这玩意还是有用的,比较明显的感觉就是雾霾天不开净化器嗓子会难受无比,开了明显就好多了 ...
你的这个结论要做双盲对比测试才能确认是否成立(指你的主观感觉,不涉及具体PM指标),事实上,如前面所言,从可靠的PM数据测试上就足以说明你的感觉不过是心理安慰罢了。
虽说人艰不拆,但涉及科学问题一定要拆,真相才是重要的。
赞  发表于 2015-12-15 21:46
chunyang 发表于 2015-12-15 17:15 | 显示全部楼层
就一般的家庭门窗结构和普通人的生活习惯而言,PM2.5进入室内的速率相对那些净化器的可怜滤除率而言可不算低,更何况还要有足够的滤除作业时间,这两点对普通人而言,是根本克服不了的,所以才得出“净化器在绝大多数情况下没有明显效果”的结论。
真想在雾霾高发的帝都家里获得足够洁净的空气,唯一的办法是安装洁净室空气净化设备,同时按洁净室标准对门窗全面改造,靠常规的什么净化器,都说了,不过是心理安慰。
Urlk 发表于 2015-12-15 17:31 | 显示全部楼层
谁叫它叫小米呢
神奇号 发表于 2015-12-15 18:44 | 显示全部楼层
洁净工作台已经不便宜,把洁净工作台那点小小的空间扩展到这个室内,那造价不用多说了吧…… ...
嗯,一台6000多
神奇号 发表于 2015-12-15 18:45 | 显示全部楼层
想不想去无尘车间工作? 贴手机屏的, 搞封装的...  表值基本为零
你的签名好有同感啊:lol
chengg9999 发表于 2015-12-17 09:05 | 显示全部楼层
常态吧
cjseng 发表于 2015-12-17 11:28 | 显示全部楼层
谁用谁知道!
我买过一台空气净化器,很便宜,才400元,不过买早了,2008年买的。
我和两个朋友在我家客厅里聊天吹牛抽烟,开着净化器,可以连续抽掉2包香烟;不开净化器,最多每人抽两根,就开始辣眼睛了。
我家客厅约25平米。
