厂家无不宣传所用的HEPA滤网的风阻“很低”, 我查了很多资料, 确实是很低, 低到只有20-80pa,但是测试条件是风速每秒5.33, 单位是什么呢? 不是米, 是厘米. 没错, 标准测试风速是5.33cm/s
设滤网总成的尺寸有A3纸那么大, 即面积0.125m2, 除去边框和结构部份, 有效面积计0.1m2那么每小时300m3的流量需要的流速为0.835m/s。我不知道滤网的风阻与风速的关系是否线性, 估且认为在一定犯围内是线性吧,那么风阻大约为300-1200pa, 这仅仅是HEPA的风阻, 实际上空气净化器还有活性炭滤芯, 风阻暂时末知.
(我公司买的三千多元的净化器, 标称处理量每小时403m3, 额定输入功率48w, 我不知道是如何做到的.)
以上分析若有出入, 欢迎从事空气净化器的网友斧正和批评, 谢谢! |
