C2000 Delfino LaunchPad
1114|1
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-12-14 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板求虐中!够格你就来!!!
此贴中有C2000 Delfino LaunchPad开发板求虐中,长期支持和关注DSP技术板卡的
朋友们,强烈建议拿出你的诚意申请一块,到本版块一起讨论学习。
如果没有申请到,可以建议你购买一块,非常实惠!
C2000 Delfino LaunchPad 是一种价格低廉的评估平台,它可为设计人员提供针对高性能数字控制应用的低成本开发套件。该 LaunchPad 基于 Delfino TMS320F28377S MCU,该 MCU 可在 200MHz C28x CPU 和 200MHz 实时控制协处理器 (CLA) 之间提供 400MIPS 的系统总性能。这一功能强大的微控制器包含 1MB 的板载闪存以及与众不同的外设,例如 16 位/12 位 ADC、比较器、12 位 DAC、delta-sigma 正弦滤波器、HRPWM、eCAP、eQEP 和 CAN 等等。该 LaunchPad 可通过接头引脚来支持 12 位 ADC 模式,并可通过外部差分信号来驱动 16 位模式。
此 LaunchPad 板包含多种特性,例如可简化编程和调试的集成隔离式 XDS100v2 JTAG 仿真器;同时,它还与生态系统中的各类 BoosterPack 兼容。对了解采用 MCU 的数字电源控制感兴趣的设计人员可插入数字电源降压转换器 BoosterPack (BOOSTXL-BUCKCONV)。
说明书:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sprui25a/sprui25a.pdf
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-12-16 20:56 | 显示全部楼层
有人申请了没有
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
