刚学ARM.请前辈帮我分析下I2C通讯波特率的设置语句。。。。
3088|2
 楼主| agwtpcbox 发表于 2009-8-2 01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在刚学ARM.
遇到了点问题
上图中的
I2SCLH=(Fpclk/fi2c+1)/2;
I2SCLL=(Fpclk/fi2c)/2;
第一句中为什么要+1
及为什么要这样写???
请前辈帮忙分析下
自己没理解过来
在这先谢谢了
barryyan 发表于 2009-8-2 10:53 | 显示全部楼层
标准的I2C是 50比50 占空比。
好比楼主用的是NXP 的ARM7. 外设是12MHZ.()
那么400KHZ的I2C 的周期是12MHZ/400KHZ=30;
按50:50,
    I2C_SCLH = 15;
    I2C_SCLL = 15;
假如是29,可以设
    I2C_SCLH = 14;
    I2C_SCLL = 15;
    I2C_SCLH = 15;
    I2C_SCLL = 14;
都没所谓的。
如果按那个公式,
SCLH = (FCLK/400KHZ+1)/2  = (29+1)/2=15
SCLL = (FCLK/400KHZ)/2    = 29/2 =14
这个楼主就好理解了~哈哈。人为的规定这样。
 楼主| agwtpcbox 发表于 2009-8-2 12:12 | 显示全部楼层
谢谢 barryyan
讲得很详细
听你这一讲好理解多了
