LS的二极管这么牛X!
4873|19
 楼主| lk01667 发表于 2009-7-22 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们帮忙看看这个电路可不可行,还缺什么或者有什么可以简化掉的,多多提提意见,小弟新手,希望不要笑话我,谢谢各位了!
 楼主| lk01667 发表于 2009-7-22 12:54 | 显示全部楼层
to 2
你的意思是在输出再加一个大电解电容进行二次滤波吗?
二极管的话,位置是输出接正,输入接负吗?
wang_4972 发表于 2009-7-22 13:03 | 显示全部楼层
压差太大,效率低
你既然是全桥整流,前面12VAC输出足矣,不许15VAC
 楼主| lk01667 发表于 2009-7-22 13:20 | 显示全部楼层
to 4
你的意思的变压器要12V输出的?
耕在此行 发表于 2009-7-22 14:10 | 显示全部楼层
4楼 电压需要15V
交流输出电压低了 电源在电网电压稍微低一点就无法工作.
楼主需要在7812的输入输出加电解电容.大小随负载大小确定.
 楼主| lk01667 发表于 2009-7-22 15:37 | 显示全部楼层
2次修改图
各位看看这回呢?可以投入实践了吗?
反质子 发表于 2009-7-23 10:31 | 显示全部楼层
LS的二极管这么牛X!
是我见的电路少了,二极管这样接》?????
boy4477 发表于 2009-7-23 10:45 | 显示全部楼层
发光二极管可以放到输出
78系列的芯片不知道有没有最小电流限定。
反正我上次遇到一会。没输出,加个很小的负载就有输出。
lych9139 发表于 2009-7-23 11:41 | 显示全部楼层
10uF的电容也不大.
前面2200uF,后面10uF,这差距也太大了吧.
 楼主| lk01667 发表于 2009-7-23 12:36 | 显示全部楼层
to 10
已经换成1000的了
dabin_ok 发表于 2009-7-23 12:40 | 显示全部楼层
将输出端10uf换成几百uf(470uf)
虑低频要大电容啊,老兄,搞那么小
maychang 发表于 2009-7-23 12:43 | 显示全部楼层
7812输出端用到1000uF没有必要
这么大容量,下电时如果负载很轻,输出端电压降落很慢。如果下电后短时间又上电(例如二、三秒之内)某些器件将不能正确复位,从而不能正常工作。输出端电容有10uF已经足够。
反质子 发表于 2009-7-23 14:00 | 显示全部楼层
原来是为了给电关断时,输出端电容的高电压提供放电途径的!
OOOOOOOOOOOOO,学习了~
 楼主| lk01667 发表于 2009-7-23 14:28 | 显示全部楼层
to 13
有道理啊  真的是学到了新东西了  谢谢
这样吧  我打算把输出的电容换成470uF  不太大 也不太小  这样差不多了吧
耕在此行 发表于 2009-7-23 16:31 | 显示全部楼层
呵呵 可以了
halq 发表于 2009-8-4 17:19 | 显示全部楼层
电容的大小是和你的负载大小以及你对纹波的要求!可以在电路出来后测量一下!
mohanwei 发表于 2009-8-4 20:58 | 显示全部楼层
输出电解我一般的取值是10uF/50V或4.7uF/50V
变压器次级电压13.5V最佳,当然如果你的散热片够大也无所谓了
甄明伟1987 发表于 2009-8-31 15:46 | 显示全部楼层
7楼二极管似乎接反啦!
jxf86 发表于 2009-9-1 11:49 | 显示全部楼层
7812前面采用RC滤波好一点,电容没必要加那么大,费钱。后端电容的大小由负载以及要求的纹波而定。变压器次级电压15V-12V。貌似效率比较低,次级电压应再降一些。另外你的二极管,起保护作用感觉也不是这么接啊,保护什么啊,是保护7812吗,个人认为可在7812输出端接肖特基二极管防止电流反灌
abbcde 发表于 2009-11-10 20:17 | 显示全部楼层
好东西
