[开关电源]
反激式开关电源输出滤波电容如何选取
3362|16
814880441|  楼主 | 2015-12-15 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
saltwater_room| | 2015-12-15 09:22 | 只看该作者
分情况,你可以试试不同容值的时候,会出现什么波形,实测一下就知道了吧?
814880441|  楼主 | 2015-12-15 11:04 | 只看该作者
saltwater_room 发表于 2015-12-15 09:22
分情况,你可以试试不同容值的时候,会出现什么波形,实测一下就知道了吧? ...
但是能计算出一个最小值吧,不然如何选取不同的值
saltwater_room| | 2015-12-15 12:25 | 只看该作者
680-1000uF /A 经验值  耐压25V, 具体没算过
晓默儿| | 2015-12-16 22:29 | 只看该作者
反激式的输出滤波电容是比较好算的,在开关管导通时间Ton内,输出要靠滤波电容拿出足够的能量,最小要能保证这段时间的平均功率达到你的额定要求,进一步来说,滤波电容对负载放电释放能量Q=0.5*C*△U^2=P*Ton  这里未知的便是你所求的电容值,当然△U你要明白它的意义:纹波,否则很容易弄错
814880441|  楼主 | 2015-12-17 08:33 | 只看该作者
晓默儿 发表于 2015-12-16 22:29
反激式的输出滤波电容是比较好算的,在开关管导通时间Ton内,输出要靠滤波电容拿出足够的能量,最小要能保 ...
这里的P是输出功率吗?
jjeemm77| | 2015-12-17 16:16 | 只看该作者
与负载大小有关…另外:50Hz/50KHz
晓默儿| | 2015-12-17 22:38 | 只看该作者
814880441 发表于 2015-12-17 08:33
这里的P是输出功率吗?
是啊,是你的平均输出功率:L
814880441|  楼主 | 2015-12-18 10:30 | 只看该作者
晓默儿 发表于 2015-12-17 22:38
是啊,是你的平均输出功率
是指的一路的输出把,比如5V输出,5V,0.5A。算出来的电容很大啊。60KHZ的频率。
晓默儿| | 2015-12-18 22:19 | 只看该作者
是一路
注意我之前说过:△U你要明白它的意义:纹波,否则很容易弄错
仔细体味,还有对于电容能量的计算你要多补补
814880441|  楼主 | 2015-12-19 07:50 | 只看该作者
晓默儿 发表于 2015-12-18 22:19
是一路
仔细体味,还有对于电容能量的计算你要 ...
但是用这个公式算出来值很大。纹波一般是电压的1%到2%。求指点计算过程。
PowerAnts| | 2015-12-19 10:08 | 只看该作者
跟功率没关系, 主要是满足电压纹波值, 需要注意的是ESR的影响
晓默儿| | 2015-12-19 21:35 | 只看该作者
814880441 发表于 2015-12-19 07:50
但是用这个公式算出来值很大。纹波一般是电压的1%到2%。求指点计算过程。 ...
公式给你了,你不明白其中的物理意义,让你去悟你偏偏不肯,死套公式不行的,告诉你结果吧
输出参数:5V,0.5A 纹波:1%即50mV  频率:50KHz   T:20us
现设Ton=8us
能量守恒:0.5*C(5+0.05/2)^2-0.5*C(5-0.05/2)^2=5*0.5*20e-6
这样算的C=200uF   这个大不大?
你的问题出在△U的理解上,去查一下电容能量概念,电路理论有
PowerAnts| | 2015-12-19 22:20 | 只看该作者
输出参数:5V ...
若单看容抗,有8uS(或12uS) 的能量是变压器经整流管直接向负载提供的,不需要电容提供储能;
实际上,若非采用顶级电容,纹波主要由ESR决定。普通220uF的电容ESR通常达0.5ohm, 经济型高频低阻的0.1-0.2ohm左右, 顶级高频低阻0.05-0.1ohm。用5毛钱一颗的rubycon ZLG系列220uF/10V勉强凑合,若体积允许,用1毛5一颗的capxon KF系列1000uF/10V解决。
PowerAnts| | 2015-12-19 22:24 | 只看该作者
以上,是一整小包200颗的价
814880441|  楼主 | 2015-12-21 07:59 | 只看该作者
输出参数:5V ...
你计算的功率是整个周期的啊,不是导通时间内,这是什么情况?
晓默儿| | 2015-12-21 20:18 | 只看该作者
所以你不懂吗?一个周期的功率是平均功率,可近似替代导通期间的平均功率或者关断期间的平均功率,要说有没有差别?有,但不大,可替代
