[STM32F4] 【STM32F469I试用】开发板收到了+ST-LINK下载错误解决
1932|3
 楼主| 绝影 发表于 2015-12-15 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      【昨晚太晚了,迷迷糊糊发错版块了】  https://bbs.21ic.com/icview-1239794-1-1.html      千盼万盼,开发板今天下午终于到了,按理说帝都的应该早就收到了,一直没有接到快递大哥的电话,可能是写的单位的地址,默认周末不给派送。今天下班之后开始搞起来,先来几张图。 2.jpg
开发板自带的demo是V1.2版的,由于好奇想看看v1.0和v1.1的demo是什么样子,(然而都一样,还没有v1.2的好玩)鼓捣了一晚上,终于好了。由于STM32F469I-DISCO例程较大(hex文件大约有24M)要使用ST—LINK Utiity下载,连接:【http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/SC1887/PF258168?s_searchtype=keyword
1.打开软件,链接好开发板,点击链接按钮,链接成功后会显示板子的一些信息和程序数据信息,如下图:
2.选择demo文件:File菜单下Open file 找到demo的hex文件。(stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM32469I-Discovery\Demonstrations\Binary)
3,选择好之后等待读取文件,完成后,如下图。
4.Externalloader---Add External Loader添加FLASH芯片,如图:
5.配置ST-LINK:Target菜单下-Setting菜单;配置SWD下载模式,其余选项默认。配置完成,点击OK,开发板屏幕变黑,可以正常下载程序。(次步骤必须要做,)
如果不做这一步,开发板程序运行状态中(屏幕亮)直接下载程序会出现下面错误。
6.点击program按钮下载程序,如下图。耐心等待。。。。。
注意:如果出现STLink连接错误,请尝试一下操作。
1、关闭ST—LINK Utiity,断开开发板,重新连接尝试。
2、重新安装ST-link驱动。
3、升级ST-link驱动。
4、擦除芯片Flash和外部FLash之后尝试。
5、ST-link下载和供电分开。
6、下载过程中不要动开发板(接触不良,可能导致下载失败)。
mmuuss586 发表于 2015-12-15 12:18 | 显示全部楼层
很好的实践分享;
 楼主| 绝影 发表于 2015-12-15 22:08 | 显示全部楼层
logger 发表于 2015-12-15 22:46 | 显示全部楼层
谢楼主分享的ST-LINK下载的好经验
