程序强制跳转
2242|5
KEIL MDK 5.14 + AMBIQ APOLLO 128BGA
我想将bootloader.c中的程序放在固定位置 keil的分布加载文件如下:
LR_IROM1 0x00000000 0x0001C000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x0001C000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x10000000 0x00008000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
LR_IROM2 0x0001C000 0x00004000 {
  ER_IROM2 0x0001C000 0x00004000 {
    bootloader.o (+RO)
bootloader.c中的函数被正确地加载在0x0001C000上。
然后我在主函数里面
((void(*)(void))0x0001C000)();强制跳转会进入fault错误但是如果是((void(*)(void))0x0001C001)();就正常。地址不是要按2字节对齐的吗,为何按2字节对齐不能正常跳转,没对齐的反而可以?
阿南| | 2015-12-15 11:38 | 只看该作者
楼主,再多修改些地址,试试
白菜爱吃白菜|  楼主 | 2015-12-15 14:07 | 只看该作者
阿南 发表于 2015-12-15 11:38
楼主,再多修改些地址,试试
1.我将0x0001c000处的函数地址打印出来
    am_util_stdio_printf("hello world 0x%08x\r",bootloader_main);
发现它的值为0x0001C001
2.我看了一下map文件
发现0x0001C000处类型为Section
0x0001C001处类型为Thumb Code
那一个字节是什么东西?
john_lee| | 2015-12-15 14:50 | 只看该作者
这是 ARM 的规定,调用地址的最低位用来区别代码的模式,0表示 ARM,1表示 THUMB。
阿南| | 2015-12-16 09:03 | 只看该作者
john_lee 发表于 2015-12-15 14:50
这是 ARM 的规定,调用地址的最低位用来区别代码的模式,0表示 ARM,1表示 THUMB。 ...
:hug:强
白菜爱吃白菜|  楼主 | 2015-12-23 22:42 | 只看该作者
感谢回复,是这个原因。
