请教555定时器电路的电容
4554|9
 楼主| wguiyong 发表于 2009-8-2 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家用555定时器做延时的时候,大家用什么电容,普通的电容温度特性,容量误差较大,选择哪种电容误差较小
awey 发表于 2009-8-2 11:42 | 显示全部楼层
选用555,就别指望它有多高的精度。
555一般用于对精度要求不高的场合。再好的电容,也得不到一致的延时时间。
XZL 发表于 2009-8-2 12:06 | 显示全部楼层
小电容,大电阻可以提高精度
 楼主| wguiyong 发表于 2009-8-2 14:11 | 显示全部楼层
对精度我要求不是很高,只是想让一致性好些,哪种材质的电容一致性好,我担心多台机器的不一致.
awey 发表于 2009-8-2 14:19 | 显示全部楼层
楼主一直没说要求。
定时时间,时间精度是多少?
不同的时间,选取的电阻电容不相同的。
时间短的话,可以选精度较高的电容
而时间较长的话,出于成本的考虑,要选电解电容,而电解电容的精度是非常差的。
chunyang 发表于 2009-8-2 16:19 | 显示全部楼层
想要兼顾温度和稳定度、精度的话,用有机介质薄膜电容,用瓷介电容的话则须X7R材料的。
 楼主| wguiyong 发表于 2009-8-2 18:08 | 显示全部楼层
多谢各位大侠关注,定时的时间是4S,精度能在0.5S之内就可以了,我担心的是电容的温度稳定性,还有电容自身的误差,也查到电容的相对误差有不同的等级,贴片电容NPO的稳定性最好,电阻选择1%的精密电阻就可以了,但是一直拿不准电容的型号。如果生产线下来的机器延时误差在0.5S,客户看不出来,就可以了。
maychang 发表于 2009-8-2 18:22 | 显示全部楼层
这个要求,几乎任何电容都能够满足。
当然,工作温度范围必须考虑,电解电容工作温度范围比较小。
ljm810010 发表于 2009-8-3 00:11 | 显示全部楼层
这个要求,还谈什么精度?
awey 发表于 2009-8-3 00:22 | 显示全部楼层
不过,如果用电解还得注意。
我国的电解精度标准好象是+100%,-20%
