关于S3C2440裸机播放音频的问题
4762|16
 楼主| nightmara 发表于 2009-8-2 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1音频文件必须是WAV格式吗,这个格式好像文件比较大
2WAV格式的文件用什么工具变成程序可以用的数据
谢谢
阿南 发表于 2009-8-4 09:12 | 显示全部楼层
如果直接用IIS播放,那么就必需,他是没有任何压缩的。
用Hexwin可以
古道热肠 发表于 2009-8-4 10:09 | 显示全部楼层
网上有个专门将数据文件转成C文件,很好用的.找不到,我再找给您.
 楼主| nightmara 发表于 2009-8-4 20:16 | 显示全部楼层
谢谢,已经播放出来了,但是遇到了问题,刚把程序下载到板子上后程序运行正常,复位后也正常,但是如果关闭电源,过一会在开机音频播放的地方就有错误了,我认为是音频文件太大了,可能是存放的FLASH的数据段装不下这么多数据
昨天我用LCD现实图片时也遇到了类似的问题,显示20张图片可以,显示30张图片的时候就有问题了,跟上面播放音频的现象一样,掉电一会在上电,图片就显示不出来,我确定就是数据太多造成的,但不知怎么解决,高手帮帮忙,这个东西过几天就要用了
 楼主| nightmara 发表于 2009-8-4 20:21 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents
 楼主| nightmara 发表于 2009-8-4 20:25 | 显示全部楼层
这是我的ADS编译的截图
 楼主| nightmara 发表于 2009-8-4 20:27 | 显示全部楼层
我的音频文件都以数组的形式存在xx.h文件中,那么它属于哪段啊,RO Data吗?
 楼主| nightmara 发表于 2009-8-4 20:32 | 显示全部楼层
我用的是TQ2440板子,他们提供的无OS例子就是这么设置的,然后用他们给的U-BOOT下载到NAND FLASH中,以前下进去,都好用,就是现在感觉图片和音频数据太多了就出问题了,掉电一会在上电就不好用,大家帮看看吧,谢谢
 楼主| nightmara 发表于 2009-8-4 20:34 | 显示全部楼层
古道热肠,请帮忙看看,我这个问题很急,谢谢了
古道热肠 发表于 2009-8-5 17:32 | 显示全部楼层
RO数据段是只读的吧.是否超标看代码的总量,没超过存储器的总配置容量,应该就能访问到.2440这CPU,说实话,俺没吃透.
呼叫阿南出来看看吧.
古道热肠 发表于 2009-8-5 17:33 | 显示全部楼层
大家熟悉2440的来帮帮这位网友分析分析.
阿南 发表于 2009-8-6 13:15 | 显示全部楼层
楼主是昨天Q我的那位吗?
问题已经解决
古道热肠 发表于 2009-8-6 17:33 | 显示全部楼层
解决了就好!看它真的很急的.
 楼主| nightmara 发表于 2009-8-6 23:34 | 显示全部楼层
对,已经解决了,在这里再谢谢阿南了,也谢谢古道热肠的关注
木瓜498283984 发表于 2013-3-29 16:22 | 显示全部楼层
为什么不把解决问题的方法说下呢?正好现在遇到这个问题了,急需大神帮帮忙呀
寒一寒 发表于 2018-4-20 21:01 | 显示全部楼层
你好,我现在在做这个裸机播放音频的,遇到一些问题,方便帮忙一下吗
DarkLin 发表于 2018-6-5 09:54 | 显示全部楼层
就是说呀 大家也遇到相同的问题啊 说一下解决方案呀
