霍尔器件输出问题
1967|10
 楼主| sjzzlxy 发表于 2015-12-15 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VDD为3.3V。没有磁铁时,现测量OUTPUT电压为1.8V。
R10和LED换乘100K电阻的话正常,电压为3.3V。
jjjyufan 发表于 2015-12-15 16:37 | 显示全部楼层
此处输出不能接LED
至于为什么 去看规格书
 楼主| sjzzlxy 发表于 2015-12-15 16:51 | 显示全部楼层
此处输出不能接LED
至于为什么 去看规格书
输出是OD输出啊,为什么不能接LED呢
hello_king 发表于 2015-12-15 19:14 | 显示全部楼层
你把LED去掉,R10还是用4.7K试试,看看OUTPUT电压是多少?
或是R10用100K,LED还是加着,这个时候看看OUTPUT电压;
我觉得应该R10=4.7K太小,LED应该是可以接的。
王栋春 发表于 2015-12-15 20:28 | 显示全部楼层
感觉这个LED加的有些不妥
 楼主| sjzzlxy 发表于 2015-12-16 09:36 | 显示全部楼层
或是R10用100K,LED还是加着,这个时候看看OUTPU ...
去掉LED电阻不变 OUTPUT电压也正常 为3.3V。  把R10换成100K的话,LED估计就不亮了吧!
 楼主| sjzzlxy 发表于 2015-12-16 09:37 | 显示全部楼层
感觉这个LED加的有些不妥
为什么不妥啊?:)
Leeone 发表于 2015-12-16 13:01 | 显示全部楼层
漏电流影响?
 楼主| sjzzlxy 发表于 2015-12-16 13:27 | 显示全部楼层
要是漏电流的话,那接不接LED都一样吧!
ecoren 发表于 2015-12-16 16:31 | 显示全部楼层
开漏接LED,LED有压降的,不同颜色压降有点不同,
LED压降 + Vout = 3.3V,测量一下看看,
 楼主| sjzzlxy 发表于 2015-12-17 10:35 | 显示全部楼层
LED压降 + Vout = 3.3V,测量一下看看, ...
谢谢啊,就是的。刚好 LED上有1.5V压降,把LED当二极管用了。
个人签名:硬件开发,单片机软件设计
27
