辐射效率 辐射效率与增益的关系 输入阻抗 极化
3043|1
贺信|  楼主 | 2009-8-2 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线的辐射效率表征天线能否有效的转换能量,定义为天线的辐射功率与输入到该天线上的功率之比
发射天线的功率损耗通常为天线导体的热损耗,介质材料损耗,天线附近物体附近的感应损耗
增益系数用输入功率计算,而方向性系数用辐射功率计算。所以增益系数等于方向性系数乘以辐射效率
输入阻抗 极化
所谓天线输入阻抗,是指天线输入端的高频电压与输入端的高频电流之比(此电压与电流皆为矢量)
天线极化分为线极化、圆极化、椭圆极化。线极化又分为水平极化和垂直极化;圆极化分为左旋圆极化和右旋圆极化
fox-l| | 2009-11-4 16:15 | 只看该作者
楼主再详细点吧!
