[嵌入式linux] linux下文件夹的创建、复制、剪切、重命名、清空和删除命令
1972|1
 楼主| 麦子学院 发表于 2015-12-15 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家讲讲linux下文件夹的创建、复制、剪切、重命名、清空和删除命令,虽说这是linux基础教程,但是对于刚刚入门的朋友还是有一些问题的,才开始学习linux的朋友可以看看哦。
在home目录下有wwwroot目录,wwwroot下有sinozzz目录,即/home/wwwroot/sinozzz
一、目录创建
在/home/wwwroot目录下新建一个sinozzz123的文件夹
mkdir /home/wwwroot/sinozzz123
二、目录复制
1.把/home/wwwroot/sinozzz里面的文件和文件夹等复制到home/wwwroot/sinozzz123目录下
cp -rf /home/wwwroot/sinozzz/* /home/wwwroot/sinozzz123
2.把/home/wwwroot/sinozzz123/abc/下的文件夹和文件复制到home/wwwroot/sinozzz123目录下
cp -rf /home/wwwroot/sinozzz123/abc/* /home/wwwroot/sinozzz123
3.把/home/wwwroot/sinozzz目录复制到/home/wwwroot/sinozzz123目录下,即把sinozzz复制变成sinozzz123的子目录,变成/home/wwwroot/sinozzz123/sinozzz的路径
cp -rf /home/wwwroot/sinozzz /home/wwwroot/sinozzz123
复制指定目录下的全部文件到另一个目录中
文件及目录的复制是经常要用到的。linux下进行复制的命令为cp。
假设复制源目录 为 dir1 ,目标目录为dir2。怎样才能将dir1下所有文件复制到dir2下了
如果dir2目录不存在,则可以直接使用
cp -r dir1 dir2
即可。
如果dir2目录已存在,则需要使用
cp -r dir1/. dir2
如果这时使用cp -r dir1 dir2,则也会将dir1目录复制到dir2中,明显不符合要求。
ps:dir1、dir2改成对应的目录路径即可。
三、目录剪切
1.使用mv命令剪切文件。
如需要将/home/wwwroot/sinozzz123/music/目录下的1.mp3文件剪切到/home/wwwroot/sinozzz123/abc目录下,执行下面的命令即可:
# mv /home/wwwroot/sinozzz123/music/1.mp3 /home/wwwroot/sinozzz123/abc
2.使用mv命令剪切文件夹。
把/home/wwwroot/sinozzz123/soft文件夹剪切到/home/wwwroot/sinozzz123/abc目录下
# mv /home/wwwroot/sinozzz123/soft /home/wwwroot/sinozzz123/abc
3.使用mv命令剪切文件夹和文件
把/home/wwwroot/sinozzz123/photo/下的文件夹和文件剪切到/home/wwwroot/sinozzz123/abc目录下
# mv /home/wwwroot/sinozzz123/photo/* /home/wwwroot/sinozzz123/abc
Linux下剪切命令是mv(move的缩写),可以用来移动文件或者将文件改名。
命令格式:
mv [选项] 源文件或目录 目标文件或目录
命令参数:
-b :若需覆盖文件,则覆盖前先行备份;
-f :force 强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖;
-i :若目标文件 (destination) 已经存在时,就会询问是否覆盖;
-u :若目标文件已经存在,且 source 比较新,才会更新(update)。
命令实例:
将文件log1.txt,log2.txt,log3.txt剪切到目录test3中
mv log1.txt log2.txt log3.txt test3
四、目录重命名
在linux下,移动文件跟重命名都是同一个命令,mv(就是move的意思)
命令: mv 源文件名 目标文件名
1.把/home/wwwroot/sinozzz123/index.htm重命名为/home/wwwroot/sinozzz123/index.html
# mv /home/wwwroot/sinozzz123/index.htm /home/wwwroot/sinozzz123/index.html
2.把/home/wwwroot/sinozzz123目录重命名为/home/wwwroot/sinozzz456
# mv /home/wwwroot/sinozzz123 /home/wwwroot/sinozzz456
五、目录删除
linux删除目录很简单,很多人还是习惯用rmdir,不过一旦目录非空,就陷入深深的苦恼之中,现在使用rm -rf命令即可。
直接rm就可以了,不过要加两个参数-rf
即:rm -rf   目录名字
-r 就是向下递归,不管有多少级目录,一并删除
-f 就是直接强行删除,不作任何提示的意思
1.删除文件使用实例:
rm -f /home/wwwroot/sinozzz456/index.html
将会强制删除/home/wwwroot/sinozzz456/index.html这个文件
2.清空文件夹实例:
rm -rf /home/wwwroot/sinozzz456/abc/*
将会强制删除/home/wwwroot/sinozzz456/abc目录下所有文件、文件夹,保留/home/wwwroot/sinozzz456/abc目录
3.删除文件夹实例:
将会强制删除/home/wwwroot/sinozzz456目录以及其下所有文件、文件夹
需要提醒的是:使用这个rm -rf的时候一定要格外小心,linux没有回收站的
当然,rm还有更多的其他参数和用法,man rm就可以查看了
如果是在/home/wwwroot/目录下进行操作,则可以省去每个命令的/home/wwwroot/部分
相关**:linux的文件目录权限概述
901757 发表于 2015-12-27 12:35 | 显示全部楼层
网上有个韩顺平的Linux教程,讲的很详细,有很多例子参考。对于初学者来说是个非常好的视频教程。
