Protel99SE中PCB元件旋转任意角度的方法
25036|12
 楼主| gfkdliling 发表于 2009-8-2 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:设置rules(在Design- rules里面),选择placement选项卡
第二步:在Placement中添加的Component Orientation rules。并将All Orientations勾上。保存以上设置
第三步:双击需要旋转的元件,弹出属性设置,修改rotation值就可任意旋转
效果图(旋转70度)
auzxj 发表于 2009-8-2 19:12 | 显示全部楼层
这个很简单,你知道怎在原理图里旋转任意角度吗?
 楼主| gfkdliling 发表于 2009-8-2 19:18 | 显示全部楼层
终于发帖成功了
2# auzxj
不好意思。不知道,请教一下
 楼主| gfkdliling 发表于 2009-8-2 19:29 | 显示全部楼层
发现一个小问题,第一步和第二步不用设置貌似也可以任意旋转。第一步和第二步是自动布局中用的
bear15888 发表于 2009-8-2 19:51 | 显示全部楼层
留个印,以后看!
auzxj 发表于 2009-8-2 20:14 | 显示全部楼层
4# gfkdliling
我研究了好几年一直不知道在原理图里转45度,我还想请教你呢,O(∩_∩)O哈哈~
hkap 发表于 2009-8-2 20:19 | 显示全部楼层
好像不用设置,在元件属性里输入任意角度也可以旋转任意角度啊
 楼主| gfkdliling 发表于 2009-8-2 22:22 | 显示全部楼层
你说对了,我在5楼已经说明这个问题了
hificwc 发表于 2009-9-11 15:26 | 显示全部楼层
直接用第三步就行了,那么麻烦:lol
pywmiss 发表于 2009-9-11 15:47 | 显示全部楼层
在PCB里画导线时按   SHIFT+空格....可以切换画线的方式.....弧线....任意角度....90/45度线...
元件的话...直接在属性里必就好了..
wuguangyue 发表于 2012-12-17 09:31 | 显示全部楼层
顶
