C语法
15150|67
 楼主| wenfengcom 发表于 2009-8-2 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一时糊涂了,请问,if(temp--==0) 请问是先用temp也0比较之后再减,还是先减后比较,
codycody23 发表于 2009-9-23 18:06 | 显示全部楼层
k&r 里就这么写。。。。
一个不错的总结。
3. Side Effect与Sequence Point 请点评
如果你只想规规矩矩地写代码,那么基本用不着看这一节。本节的内容基本上是钻牛角尖儿的,除了Short-circuit比较实用,其它写法都应该避免使用。但没办法,有时候不是你想钻牛角尖儿,而是有人逼你去钻牛角尖儿。这是我们的学员在找工作笔试时碰到的问题:
int a=0;
a = (++a)+(++a)+(++a)+(++a);
据我了解,似乎很多公司都有出这种笔试题的恶趣味。答案应该是Undefined,我甚至有些怀疑出题人是否真的知道答案。下面我来解释为什么是Undefined。
我们知道,调用一个函数可能产生Side Effect,使用某些运算符(++ -- = 复合赋值)也会产生Side Effect,如果一个表达式中隐含着多个Side Effect,究竟哪个先发生哪个后发生呢?C标准规定代码中的某些点是Sequence Point,当执行到一个Sequence Point时,在此之前的Side Effect必须全部作用完毕,在此之后的Side Effect必须一个都没发生。至于两个Sequence Point之间的多个Side Effect哪个先发生哪个后发生则没有规定,编译器可以任意选择各Side Effect的作用顺序。下面详细解释各种Sequence Point。
1、调用一个函数时,在所有准备工作做完之后、函数调用开始之前是Sequence Point。比如调用foo(f(), g())时,foo、f()、g()这三个表达式哪个先求值哪个后求值是Unspecified,但是必须都求值完了才能做最后的函数调用,所以f()和g()的Side Effect按什么顺序发生不一定,但必定在这些Side Effect全部作用完之后才开始调用foo函数。
2、条件运算符?:、逗号运算符、逻辑与&&、逻辑或||的第一个操作数求值之后是Sequence Point。我们刚讲过条件运算符和逗号运算符,条件运算符要根据表达式1的值是否为真决定下一步求表达式2还是表达式3的值,如果决定求表达式2的值,表达式3就不会被求值了,反之也一样,逗号运算符也是这样,表达式1求值结束才继续求表达式2的值。
逻辑与和逻辑或早在第 3 节 “布尔代数”就讲了,但在初学阶段我一直回避它们的操作数求值顺序问题。这两个运算符和条件运算符类似,先求左操作数的值,然后根据这个值是否为真,右操作数可能被求值,也可能不被求值。比如例 8.5 “剪刀石头布”这个程序中的这几句:
ret = scanf("%d", &man);
if (ret != 1 || man < 0 || man > 2) {
        printf("Invalid input!\n");
        return 1;
其实可以写得更简单(类似于[K&R]的简洁风格):
if (scanf("%d", &man) != 1 || man < 0 || man > 2) {
        return 1;
这个控制表达式的求值顺序是:先求scanf("%d", &man) != 1的值,如果scanf调用失败,则返回值不等于1成立,||运算有一个操作数为真则整个表达式为真,这时直接执行下一句printf,根本不会再去求man < 0或man > 2的值;如果scanf调用成功,则读入的数保存在变量man中,并且返回值等于1,那么说它不等于1就不成立了,第一个||运算的左操作数为假,就会去求右操作数man < 0的值作为整个表达式的值,这时变量man的值正是scanf读上来的值,我们判断它是否在[0, 2]之间,如果man < 0不成立,则整个表达式scanf("%d", &man) != 1 || man < 0 的值为假,也就是第二个||运算的左操作数为假,所以最后求右操作数man > 2的值作为整个表达式的值。
&&运算与此类似,a && b的计算过程是:首先求表达式a的值,如果a的值是假则整个表达式的值是假,不会再去求b的值;如果a的值是真,则下一步求b的值作为整个表达式的值。所以,a && b相当于“if a then b”,而a || b相当于“if not a then b”。这种特性称为Short-circuit,很多人喜欢利用Short-circuit特性简化代码。
3、在一个完整的声明末尾是Sequence Point,所谓完整的声明是指这个声明不是另外一个声明的一部分。比如声明int a[10], b[20];,在a[10]末尾是Sequence Point,在b[20]末尾也是。
4、在一个完整的表达式末尾是Sequence Point,所谓完整的表达式是指这个表达式不是另外一个表达式的一部分。所以如果有f(); g();这样两条语句,f()和g()是两个完整的表达式,f()的Side Effect必定在g()之前发生。
5、在库函数即将返回时是Sequence Point。这条规则似乎可以包含在上一条规则里面,因为函数返回时必然会结束掉一个完整的表达式。而事实上很多库函数是以宏定义的形式实现的(第 2.1 节 “函数式宏定义”),并不是真正的函数,所以才需要有这条规则。
还有两种Sequence Point和某些C标准库函数的执行过程相关,此处从略,有兴趣的读者可参考[C99]的Annex C。
现在可以分析一下本节开头的例子了。a = (++a)+(++a)+(++a)+(++a);的结果之所以是Undefined,因为在这个表达式中有五个Side Effect都在改变a的值,这些Side Effect按什么顺序发生不一定,只知道在整个表达式求值结束时一定都发生了。比如现在求第二个++a的值,这时第一个、第三个、第四个++a的Side Effect发生了没有,a的值被加过几次了,这些都不确定,所以第二个++a的值也不确定。这行代码用不同平台的不同编译器来编译结果是不同的,甚至在同一平台上用同一编译器的不同版本来编译也可能不同。
写表达式应遵循的原则一:在两个Sequence Point之间,同一个变量的值只允许被改变一次。仅有这一条原则还不够,例如a[i++] = i;的变量i只改变了一次,但结果仍是Undefined,因为等号左边改i的值,等号右边读i的值,到底是先改还是先读?这个读写顺序是不确定的。但为什么i = i + 1;就没有歧义呢?虽然也是等号左边改i的值,等号右边读i的值,但你不读出i的值就没法计算i + 1,那拿什么去改i的值呢?所以这个读写顺序是确定的。写表达式应遵循的原则二:如果在两个Sequence Point之间既要读一个变量的值又要改它的值,只有在读写顺序确定的情况下才可以这么写。
4. 运算符总结
到此为止,除了和指针相关的运算符还没讲之外,其它运算符都讲过了,是时候做一个总结了。
运算符+ - * / % > < >= <= == != & | ^ 以及各种复合赋值运算符要求两边的操作数类型一致,条件运算符?:要求后两个操作数类型一致,这些运算符在计算之前都需要做Usual Arithmetic Conversion。
下面按优先级从高到低的顺序总结一下C语言的运算符,每一条所列的各运算符具有相同的优先级,对于同一优先级的多个运算符按什么顺序计算也有说明,双目运算符就简单地用“左结合”或“右结合”来说明了。和指针有关的运算符* & ->也在这里列出来了,到第 23 章 指针再详细解释。
1、标识符、常量、字符串和用()括号套起来的表达式是组成表达式的最基本单元,在运算中做操作数,优先级最高。
2、后缀运算符,包括数组取下标[]、函数调用()、结构体取成员“.”、指向结构体的指针取成员->、后缀自增++、后缀自减--。如果一个操作数后面有多个后缀,按照离操作数从近到远的顺序(也就是从左到右)依次计算,比如a.name++,先算a.name,再++,这里的.name应该看成a的一个后缀,而不是把.看成双目运算符。
3、单目运算符,包括前缀自增++、前缀自减--、sizeof、类型转换()、取地址运算&、指针间接寻址*、正号+、负号-、按位取反~、逻辑非!。如果一个操作数前面有多个前缀,按照离操作数从近到远的顺序(也就是从右到左)依次计算,比如!~a,先算~a,再求!。
4、乘*、除/、模%运算符。这三个运算符是左结合的。
5、加+、减-运算符。左结合。
6、移位运算符<<和>>。左结合。
7、关系运算符< > <= >=。左结合。
8、相等性运算符==和!=。左结合。
9、按位与&。左结合。
10、按位异或^。左结合。
11、按位或|。左结合。
12、逻辑与&&。左结合。
13、逻辑或||。左结合。
14、条件运算符:?。在第 2 节 “if/else语句”讲过Dangling-else问题,条件运算符也有类似的问题。例如a ? b : c ? d : e是看成(a ? b : c) ? d : e还是a ? b : (c ? d : e)呢?C语言规定是后者。
15、赋值=和各种复合赋值(*= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=)。在双目运算符中只有赋值和复合赋值是右结合的。
16、逗号运算符。左结合。
[K&R]第2章也有这样一个列表,但是对于结合性解释得不够清楚。左结合和右结合这两个概念只对双目运算符有意义,对于前缀、后缀和三目运算符我单独做了说明。C语言表达式的详细语法规则可以参考[C99]的Annex A.2,其实语法规则并不是用优先级和结合性这两个概念来表述的,有一些细节用优先级和结合性是表达不了的,只有看C99才能了解完整的语法规则。
 楼主| wenfengcom 发表于 2009-8-2 21:26 | 显示全部楼层
我认为是先减后与零比较
fengfeng 发表于 2009-8-2 21:31 | 显示全部楼层
先判等然后--
一朝成名 发表于 2009-8-2 21:33 | 显示全部楼层
不建议这么写~宁可多写一句,也不要自找麻烦~
SeaSun 发表于 2009-8-2 21:38 | 显示全部楼层
我宁愿多加一个括弧号,懒得费尽脑汁去想 :D
fengfeng 发表于 2009-8-2 21:41 | 显示全部楼层
哈哈哈,就是啊,还是不要这么写了。。。看着就晕。
不过++和--的优先级很低。。。。
踢球老越位 发表于 2009-8-2 21:48 | 显示全部楼层
先比较后减,实验过的
auzxj 发表于 2009-8-2 21:51 | 显示全部楼层
先比较后减,书上说的
常来21IC 发表于 2009-8-2 22:44 | 显示全部楼层
这样写看得痛苦...
foxqiu 发表于 2009-8-2 22:56 | 显示全部楼层
结果不重要,重要的是良好的风格
呆板书生 发表于 2009-8-3 08:29 | 显示全部楼层
temp-- 中的--是表示整个句子的所有操作完成后再做的操作
blitzero 发表于 2009-8-3 11:42 | 显示全部楼层
拆成两句写多好啊
这么写看起来太费劲了
写程序还是易读、稳定比较好
古道热肠 发表于 2009-8-3 11:50 | 显示全部楼层
俺只在赋值时用++和--,其它时候用,自己都吃不准优化级.
Demo:
        while(ucFileLength--)                                        //送数据
                *ucTempPoint++  = *ucMusicFileName++;
        *ucTempPoint++ = 0x88;
比较直观.
john_light 发表于 2009-8-3 13:43 | 显示全部楼层
无调试不程序。
调试一下,什么都明白了。
 楼主| wenfengcom 发表于 2009-8-3 18:24 | 显示全部楼层
if((temp--)==0) 这样应该是先减后比较了吧?
a200556220407 发表于 2009-8-3 20:58 | 显示全部楼层
先判断,再减
gaohq 发表于 2009-8-3 22:29 | 显示全部楼层
坚决反对用这种看似很有技巧的写法。
程序匠人 发表于 2009-8-4 00:25 | 显示全部楼层
看不懂的写法,不是好写法。
dandywang 发表于 2009-8-4 08:39 | 显示全部楼层
这种技巧有意义吗
pigjiang 发表于 2009-8-4 08:40 | 显示全部楼层
除了考试题,其他地方最好不要出现这样的写法啊
