[其他MCU] KEA 8开发板之Blink
902|0
 楼主| 小猫爱吃鱼 发表于 2015-12-15 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先向各位道个歉,由于之前一直找工作,收到板子后一直没能动作,现在招聘会少了,可以玩板子了。不小心把盒子里的quick start guide不见了最后问别人要的电子版。
看使用指南,KEA 8供电要求12V,但没细说使用多大的电流,害得我问了论坛、QQ群半天。由于之前使用Intel Galileo的阴影,对电源的要求我慎之又慎。找到了输出12V 1A的电源,不知道会不会烧坏板子,见之前freescale的板子都是使用电脑USB口就可以供电,第一次见这种单独要求12V的。问了别人,也没人回答,知道这个板子的人很少。今天我用我那12V 1A的电源斗胆一试,当然上电前我是祈祷它能承受住1A的冲击的,结果插上电,没有反应。是MCU烧了吗?我赶紧断电,问一下芯片,没有异味。
使用指南看了半天,也没提到上电注意事项,我又看开发板结构图,看到power select,三个排针,用短路帽短接选择输入电源,分别有USB输入、外部输入。再一看开发板默认是usb输入,我是外部供电,所以插到了ext端,上电,果然右边四个LED跑马灯式亮起
