[运放] 设计的放大电路,其实际的结果是缩小了电压,该怎么改
3482|11
 楼主| 吕泽帅 发表于 2015-12-15 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2015-12-15 20:44 | 显示全部楼层
电源V3方向就不对。
 楼主| 吕泽帅 发表于 2015-12-15 20:46 | 显示全部楼层
电源V3方向就不对。
我同学在V3那里写着 负12伏
maychang 发表于 2015-12-15 20:48 | 显示全部楼层
我同学在V3那里写着 负12伏
那就要看仿真软件是否接受这种作法了。
你好陌生人 发表于 2015-12-15 20:50 | 显示全部楼层
静态工作点设置的有问题,是错的!!
Lgz2006 发表于 2015-12-15 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
这也叫设计?
几乎每个电路参数都是信口开河的。
 楼主| 吕泽帅 发表于 2015-12-15 21:37 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-12-15 21:14
都用单电源和隔直电容了,因此前級用双电源和差动等于无用武之地。要用单电源的设计请看铃木或更好的,双电 ...
好的,谢谢
这也叫设计?
几乎每个电路参数都是信口开河的。
额,图是我同学做的,我也不知道他怎么想的。。。。。
sym111 发表于 2015-12-16 08:33 | 显示全部楼层
多看看书
122013137 发表于 2015-12-16 09:48 | 显示全部楼层
基础不扎实 回炉重修
ecoren 发表于 2015-12-16 16:26 | 显示全部楼层
这是要双电源供电吗,双电源的-12V放错位置了,
如果是单电源,差动输入要加隔直电容的,并且-12V放在那个位置也怪怪的,
xmar 发表于 2015-12-16 17:38 | 显示全部楼层
用双电源,不如改成这个:
