[STM32F1] STM32F103的程序在STM32F107运行问题
2979|11
 楼主| falcon-yin 发表于 2015-12-15 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103的程序在STM32F107上运行,一切正常,但是我在Options中C/C++中define 中添加 STM32F10X_CL,程序不断复位.请问各位什么原因?
玛尼玛尼哄 发表于 2015-12-15 21:48 | 显示全部楼层
如果直接可以运行,你干嘛添加那个呢,我也不知道你在C的宏里面加那个是什么意思,。
 楼主| falcon-yin 发表于 2015-12-15 21:55 | 显示全部楼层
因为,需要增加USB 程序,所以添加 STM32F10X_CL
xzh556 发表于 2015-12-16 08:47 | 显示全部楼层
1看看中断向量表吧,2看看堆俭设置
1看看中断向量表吧,2看看堆俭设置:)
 楼主| falcon-yin 发表于 2015-12-16 18:57 | 显示全部楼层
谢谢,问题找到了,是外部晶振选择出了问题,我103用的是8M,107应该选用25M
alibababao 发表于 2018-3-27 13:34 | 显示全部楼层
楼主怎么配置的,我用keil4,改了宏定义也换了启动文件但还是用不了啊
lihui567 发表于 2018-3-28 09:15 | 显示全部楼层
宏定义和时钟设置对就可以了
宏定义和时钟设置对就可以了
Rollo 发表于 2018-3-28 21:24 | 显示全部楼层
中断向量表怎么看
Rangar 发表于 2018-3-30 10:54 | 显示全部楼层
堆栈设置的是不是小了
lefeng 发表于 2018-3-31 10:12 | 显示全部楼层
添加这的目的是什么
