是不是通用的了?
634|10
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-12-15 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI三个系列的的DSP汇编语言和C语言是不能通用的了?
liliang9554 发表于 2015-12-15 21:07 | 显示全部楼层
体系结构不一样,汇编指令肯定会有差别,但是C语言就差不多了
zhaoxqi 发表于 2015-12-15 21:07 | 显示全部楼层
c应该都可以用吧
huangchui 发表于 2015-12-15 21:07 | 显示全部楼层
C语言都是通用的   但是汇编语言由于dsp内部的结构不同   所以寄存器设置需要修改   这就是C语言和汇编语言的差距   呵呵
jiajs 发表于 2015-12-15 21:08 | 显示全部楼层
C语言程序代码是通用型程序代码,应该是可以通用的。
zhanghqi 发表于 2015-12-15 21:08 | 显示全部楼层
还是用C语言的好,这个同样的
zhenykun 发表于 2015-12-15 21:08 | 显示全部楼层
C语言是想通的,所以我还是觉得用c语言好
wyjie 发表于 2015-12-15 21:08 | 显示全部楼层
DSP指令不通用,可以参考指令集手册,所以内联的指令(如_add2)就不完全相同,当然标准C99、C90等等都是一样的,但是需要连接不同平台的rtslib
jlyuan 发表于 2015-12-15 21:09 | 显示全部楼层
C语言应用程序的移植相对而言比较容易的多
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-12-15 21:09 | 显示全部楼层
通过大家的热心教导,终于明白了,感谢21感谢朋友,结贴。
尤彼卡 发表于 2015-12-16 20:00 | 显示全部楼层
内部的结构,指令应该是不通用的,汇编肯定会有差别
