下载程序到flash时常出现下载过程停滞
775|15
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-15 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F2812可以正常连接,当在下载程序到flash的过程中,时常出现下载过程停滞的情况
jiahy 发表于 2015-12-15 21:32 | 显示全部楼层
停到哪了,有截图吗?
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-15 21:33 | 显示全部楼层
上位机显示一直处于ERASE过程当中,如下图所示,一直处于这个界面。
yszong 发表于 2015-12-15 21:34 | 显示全部楼层
一直不能吗?
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-15 21:35 | 显示全部楼层
有的时候能正常下载到flash,但大多数时候会出现上面所示问题
lizye 发表于 2015-12-15 21:35 | 显示全部楼层
load到ram里面正常吗?
正常,也能在线调试
shimx 发表于 2015-12-15 21:35 | 显示全部楼层
在电源输出端加了电感?
jiaxw 发表于 2015-12-15 21:36 | 显示全部楼层
下程序的过程中电流增大
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-15 21:36 | 显示全部楼层
是啊,实际测量电感的等效电阻达到1.5欧姆
liliang9554 发表于 2015-12-15 21:36 | 显示全部楼层
数值多少?
zhaoxqi 发表于 2015-12-15 21:37 | 显示全部楼层
是啊,都这样了当然不能正常下载了。
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-15 21:37 | 显示全部楼层
哦,好的,那我将电感换成导线
yszong 发表于 2015-12-15 21:37 | 显示全部楼层
出现停滞问题,一般是数据传输终止产生的,有时静电也会产生干扰。
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-15 21:38 | 显示全部楼层
嗯,多谢大家了,先结贴了啊
