串口连接电平
1918|19
 楼主| spark周 发表于 2015-12-15 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在430的RXD上接有电阻分压,但430的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能(不像430可以设置),不知道这样会不会产生问题?
huangchui 发表于 2015-12-15 22:01 | 显示全部楼层
你用着咋样
 楼主| spark周 发表于 2015-12-15 22:06 | 显示全部楼层
目前我试验下来几天都没问题,不知道时间长会不会坏掉?
430的TXD会不会从51系列的RXD上倒灌电流?
jiajs 发表于 2015-12-15 22:06 | 显示全部楼层
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。
应该不会有什么问题。
liliang9554 发表于 2015-12-15 22:06 | 显示全部楼层
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。电阻分压的大规模生产的时候可能会有一定问题。
午夜粪车 发表于 2015-12-15 22:07 | 显示全部楼层
先进行电平转换吧
zhenykun 发表于 2015-12-15 22:07 | 显示全部楼层
需要进行电平转换,使用电阻分压或者使用mos管来做,要么用电平转换芯片都可以。
wyjie 发表于 2015-12-15 22:08 | 显示全部楼层
1,用电阻分压的!
2,可以考虑用7404
jlyuan 发表于 2015-12-15 22:08 | 显示全部楼层
高到低,分压完全没问题,不要太高也别太小,阻抗合适就行,
低到高串个1k的电阻更安全
dengdc 发表于 2015-12-15 22:08 | 显示全部楼层
接51机,完全没必要作电平转换。51的高输出电流太弱了,过压可以被430的保护管吸收
liliang9554 发表于 2015-12-15 22:09 | 显示全部楼层
哥们,用个电平转换芯片就行了,像4245系列的
heweibig 发表于 2015-12-15 22:09 | 显示全部楼层
这样接的主要问题是有漏电流 如果是同时关闭就没什么问题
jiaxw 发表于 2015-12-15 22:09 | 显示全部楼层
串口有固定电平的 别搞错了
shimx 发表于 2015-12-15 22:09 | 显示全部楼层
搞得那么麻烦,因为你是在同一块板子上,干扰问题就小很多了,直接串个1K的电阻就好了
lizye 发表于 2015-12-15 22:09 | 显示全部楼层
上面说得很好了,51的输出电流很小的,直接会被钳位在3.3V。
jiahy 发表于 2015-12-15 22:10 | 显示全部楼层
嗯,另外电平的识别也不会存在任何问题,可以去查查3.3和5v各自的门限电压
wuhany 发表于 2015-12-15 22:10 | 显示全部楼层
还可以这样,加2个光耦也可以电平匹配
heweibig 发表于 2015-12-15 22:10 | 显示全部楼层
要想稳定运行的话需要考虑这连个单片机之间的电平匹配的
 楼主| spark周 发表于 2015-12-15 22:11 | 显示全部楼层
嗯,好,那就先结贴了,多谢大家
