只能用定时器进行操作
841|9
 楼主| yszong 发表于 2015-12-15 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个项目,用LM3S8962,发现好像没有实时时钟模块,只能用定时器进行操作,但用定时器有可能不准确,想问一下有没有那位高人做过类似的东西
还有,准确度怎么样?
jiaxw 发表于 2015-12-15 22:32 | 显示全部楼层
8962中有个休眠模块,里面有实时时钟功能,使用32.768KHz晶振实现较为准确的定时。
其实具体使用楼主可以看看器件手册。
jlyuan 发表于 2015-12-15 22:32 | 显示全部楼层
比较精准的实时时钟主要看精度达到多少,就可以根据不同要求选择不同元器件
wyjie 发表于 2015-12-15 22:33 | 显示全部楼层
使用时钟芯片的
或着使用GPS这个精确的
zhenykun 发表于 2015-12-15 22:33 | 显示全部楼层
要求精度高的话请使用专用的RTC芯片,片内的RTC一般精度不会很高的。
zhanghqi 发表于 2015-12-15 22:33 | 显示全部楼层
这时钟做的时候一般要求不严,使用定时器或延时程序,而精确的时钟没弄过过来学习
 楼主| yszong 发表于 2015-12-15 22:33 | 显示全部楼层
哦,我看看吧,多谢了
tongbu2015 发表于 2015-12-16 13:17 | 显示全部楼层
一般就是采用定时器实现的,至于精度问题的就需要软件做补偿的。
