请教运放问题。
2589|4
gj1987913|  楼主 | 2009-7-30 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我搭了一个小信号放大的电路,图如下:
    电路分两级,通过可调电阻来调节放大倍数,我调的是前后两级各放大11倍。当信号输入时,第一级工作正常,但在第二级就发现虽然放大倍数正确,可是参杂着负的直流分量。比如输入10mV,第二集输出虽然是1V左右,但是参杂着-500mV左右的直流分量。当信号逐渐增大时,直流分量逐渐减小,这是为什么呢?
    请赐教。
fzyuan| | 2009-7-30 12:25 | 只看该作者
在输入、12级之间各加1个RC隔直电路
maychang| | 2009-7-30 12:56 | 只看该作者
估计是输入失调电压被放大了
如果是交流放大,如2楼所说,应该加电容耦合隔去直流分量。
如果要求频率响应到极低频甚至直流,加调零电路,最好是换低失调低温度系数的精密运放。
ecook| | 2009-7-30 13:04 | 只看该作者
同不明白
“当信号逐渐增大时,直流分量逐渐减小”这点好奇怪。
gj1987913|  楼主 | 2009-7-30 16:44 | 只看该作者
re
呵呵,不好意思,貌似是示波器探头的问题。换个测量的方向效果就好了,但是不稳定。
