[i.MX] IMX 6Ultra Lite 开发板启动问题
3677|6
 楼主| 依韵VS依韵 发表于 2015-12-16 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网够买的开发板,官网下载的L3.14.38_6ul-ga_mfg-tools.tar工具包,没有改动,直接点击MFG运行后,出现如下打印:
U-Boot 2015.04-imx_v2015.04_3.14.38_6ul_ga+g5d63276 (Aug 18 2015 - 21:04:28)
CPU:   Freescale i.MX6UL rev1.0 at 396 MHz
CPU:   Temperature 37 C
Reset cause: POR
Board: MX6UL 14X14 DDR3 ARM2
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
force_idle_bus: sda=0 scl=0 sda.gp=0x3 scl.gp=0x2
Can't find PMIC:PFUZE100
initcall sequence bff93d00 failed at call 87802e30 (err=-1)
### ERROR ### Please RESET the board ###
请问该如何解决啊?
NXP_TICS_Rita 发表于 2015-12-22 17:25 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用mfgtool烧写的时候有配置正常么?你这里是要写到哪个flash上,是SD卡还是EMMC?
zlx-2014 发表于 2015-12-22 17:59 | 显示全部楼层
  留个脚印,准备imx6ul的开发
mini1986 发表于 2015-12-28 09:15 | 显示全部楼层
看上去好像i2c那块有问题......
947622248 发表于 2016-3-1 16:47 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用mfgtool烧写的时候有配置正常么?你这里是要写到哪个flash上,是SD卡还是EMMC? ...
你好,我也遇到跟楼主同样的问题,mftool烧写时配置时SW602从1脚到2脚依次是:01,MICROSD选择:0010 ,烧录到sd卡上,会出现
信息
信息
qwer8421 发表于 2016-4-7 18:54 | 显示全部楼层
借楼,我也是同样问题,求问楼上找到解决方法了吗,公布一下,拜谢!!!!!
mini1986 发表于 2016-5-4 09:47 | 显示全部楼层
修改i2c部分代码,能找到pmic就可以了......
