PCI9054板卡上电主机无法启动的故障,请求帮助
4168|4
 楼主| qinshou211 发表于 2009-8-3 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近实验室做了一块pci板卡,桥接芯片是pci9054,由于没有使用过,所以比较迷茫。目前板子上只焊接了一片pci9054芯片和它对应的滤波电容,本地时钟,pme没有上拉,test接下拉,外部eeprom焊接上了但是为空,pci_clk走线长度也满足要求。其余所有与金手指连接的信号(包括电源和地)都已连接,除此之外与本地信号那边的管脚都处于悬空状态,例如ready,lint,lhold等等。
还有一个条件就是目前计算机上的pci插槽都是5V的,而我们的板子做的是3.3V标准,所以将我们的板子在5V标准下金手指相应的位置(是gnd)锯出了一个开口,但并没有影响其他信号,以至于可以相当于通用板使用。
目前的问题就是,板卡插到插槽上主机无法开机,请有经验的朋友为小弟指点迷津,我也是第一次搞这个,一头雾水,请求大家帮忙了,看看是以上原因的哪个导致无法启动主机?
另外,现在想把ready信号,lhold信号,lholda进行下拉,和lint信号进行上拉操作,不置可否,请大家给与帮助,在此先谢谢了
 楼主| qinshou211 发表于 2009-8-3 10:34 | 显示全部楼层
自己先顶一下吧!
chunyang 发表于 2009-8-3 18:08 | 显示全部楼层
不可以这么做。
    首先,电源问题不能回避,5V的就是5V的,3V的就是3V的,接口电平必须要兼容,电源则可通过稳压LDO变换实现,GND则不能悬空,否则无法构成回路,电路还怎么工作?
    其次,PCI总线的设备请求、地址分配、控制等必须满足标准,否则要么PCI设备无法工作甚至无法被系统发现,要么则会反过来影响系统PCI总线的工作状态,一旦影响到关键部位当然就会导致总线被锁死,进而系统无法通过自检,也就自然无法启动了。
    这里,理解和掌握PCI总线标准是关键,在进行通电实验前必须先解决这个问题,否则不烧主板是你的幸运。
 楼主| qinshou211 发表于 2009-8-3 20:23 | 显示全部楼层
多谢指点!
tree2000zz 发表于 2009-8-27 13:33 | 显示全部楼层
地址空间映射是否正确
