PHY和PHY怎么进行直连,不用变压器
3708|5
 楼主| 亲亻尔嘴 发表于 2015-12-16 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用的PHY的推荐电路是图片上的电路,怎么设计电路去进行不用变压器的PHY和PHY连接?
PowerAnts 发表于 2015-12-16 11:13 | 显示全部楼层
建议不要因为省这两块钱(一个一块), 增加故障率, 设备之间直接共地, 有很多麻烦, 一个浪涌搞掉一大片
huangqi412 发表于 2015-12-16 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
建议不要因为省这两块钱(一个一块), 增加故障率, 设备之间直接共地, 有很多麻烦, 一个浪涌搞掉一大片 ...
除非楼主想搞板上芯片间高速通信
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
PowerAnts + 5
查看全部评分
 楼主| 亲亻尔嘴 发表于 2015-12-16 14:14 | 显示全部楼层
现在主要是板间通信。
 楼主| 亲亻尔嘴 发表于 2015-12-16 14:15 | 显示全部楼层
除非楼主想搞板上芯片间高速通信
就是想弄板间通信,省掉变压器和空间
huangqi412 发表于 2015-12-16 15:44 | 显示全部楼层
就是想弄板间通信,省掉变压器和空间
这跟很多板子上两个单片机用SPI高速通信一样路子。  网上肯定已经有人这么用网口了,参考飞线实验就行。
