[应用方案] Cortex M3 NVIC_GetPriority 返回值异常问题
1955|3
 楼主| Lkingz 发表于 2015-12-16 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中调用NVIC_GetPriority以获取几个中断的优先级,结果有的中断获取值显示异常:
程序如下:
中断设置:
#define __NVIC_PRIO_BITS          2
        NVIC_EnableIRQ(EINT0_IRQn);
        NVIC_EnableIRQ(GPAB_IRQn);
        NVIC_EnableIRQ(GPCDF_IRQn);
        NVIC_SetPriority (EINT0_IRQn, 1);
        NVIC_SetPriority (GPAB_IRQn, 2);
        NVIC_SetPriority (GPCDF_IRQn, 3);
typedef enum IRQn
    SysTick_IRQn                = -1,     /*!< 15 Cortex-M0 System Tick Interrupt                   */
    EINT0_IRQn                = 2,        /*!< EINT0 Interrupt                                      */
    EINT1_IRQn                = 3,        /*!< EINT1 Interrupt                                      */
    GPAB_IRQn                 = 4,        /*!< GPIO_PA/PB Interrupt                                 */
    GPCDF_IRQn                = 5,        /*!< GPIO_PC/PD/PF Interrupt                              */
获取中断优先级:
                int a = 0;
                a=NVIC_GetPriority(GPAB_IRQn);
                printf("AB irq=%d\r\n", a);
                a = NVIC_GetPriority(GPCDF_IRQn);
                printf("CDF irq=%d\r\n", a);
                a = NVIC_GetPriority(EINT0_IRQn);
                printf("EINT0 irq=%d\r\n", a);
                a = NVIC_GetPriority(SysTick_IRQn);
                printf("SysTick_IRQn irq=%d\r\n", a);
结果:
AB irq=770
CDF irq=3
EINT0 irq=1
SysTick_IRQn irq=0
可见:AB port优先级异常
仔细看了下获取接口:
__STATIC_INLINE uint32_t NVIC_GetPriority(IRQn_Type IRQn)
  if(IRQn < 0) {
    return((uint32_t)((SCB->SHP[_SHP_IDX(IRQn)] >> _BIT_SHIFT(IRQn) ) >> (8 - __NVIC_PRIO_BITS)));  } /* get priority for Cortex-M0 system interrupts */
  else {
    return((uint32_t)((NVIC->IP[ _IP_IDX(IRQn)] >> _BIT_SHIFT(IRQn) ) >> (8 - __NVIC_PRIO_BITS)));  } /* get priority for device specific interrupts  */
这部分其实是arm cortex m3统一的接口,又看了新唐datasheet有关nvic中断优先级的设定寄存器:
可见是因为在获取的优先级中没有再对所要查询接口优先级做掩码操作所致
(770即0x0302: 低2位即表示AB port优先组,3表示的是CDF port优先级)
改为:                a=NVIC_GetPriority(GPAB_IRQn) &0x03; 即可
不过最好的,掩码操作应该在接口中添加,不知道为什么arm提供的接口中没这么做,而且在网上居然没查到别人有反馈这样的问题
huangcunxiake 发表于 2015-12-16 13:41 | 显示全部楼层
如果你发现了问题,而别人没有反应到网上,说明人家遇到问题后自己轻松的解决了。
大苏牙 发表于 2015-12-16 19:53 | 显示全部楼层
这个确实没有遇到过,估计没你玩的深
 楼主| Lkingz 发表于 2015-12-17 13:52 | 显示全部楼层
这个确实没有遇到过,估计没你玩的深
谈不上深,也是第一次用新唐的片子,刚好碰到此问题
