用示波器测晶振是否振荡时会使晶振停振吗?
5558|12
 楼主| 祖平 发表于 2009-8-3 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振两个引脚用示波器测,示波器上没有显示!示波器是TDS1002的数字示波器!
晶振为16M.请问各位这是什么原因?
小嘿 发表于 2009-8-3 11:03 | 显示全部楼层
用10X档试试。。
 楼主| 祖平 发表于 2009-8-3 11:08 | 显示全部楼层
LS的意思是说主要是探头的输入阻抗引起的?
larte 发表于 2009-8-3 11:31 | 显示全部楼层
探头寄生电容太大,10X档的寄生电容小点。或者串联一个1M的电阻再测。
 楼主| 祖平 发表于 2009-8-3 12:05 | 显示全部楼层
恩,谢谢两位的指点。
usecoolful 发表于 2009-8-6 12:53 | 显示全部楼层
直接测试过DM9000EP的25M晶振,没有问题。
chunyang 发表于 2009-8-6 14:06 | 显示全部楼层
有可能,这跟示波器探头引入的分布电容对振荡电路的影响有关。多数晶体振荡电路中需加合适的晶体匹配电容(亦称负载匹配电容),该电容的容量通常在数十皮法量级,而普通示波器探头引线本身的分布电容即可达这个量级,接入电路后当然可能使电路失配而停振,用高阻探头影响相对较小,或者用高频探头,但普通示波器不会配置昂贵的高频探头。一个简单的办法是临时外加一级缓冲,用普通逻辑门电路即可,示波器测其输出即可,这样不会对振荡电路带来任何影响。
natertech 发表于 2011-3-2 21:34 | 显示全部楼层
见解不错.
路过学习了
china_tongxin 发表于 2011-3-2 21:47 | 显示全部楼层
LZ将示波器探头拨到x10挡,让信号幅度衰减10倍,其次,要确定晶振引脚是否有电压,
bbsidking 发表于 2011-3-3 12:45 | 显示全部楼层
探头X10还不够,还要串联一个10K的电阻,不要串联1M,1M的时候根本看不到波形了。
XZL 发表于 2014-4-9 17:36 | 显示全部楼层
注意示波器的输入阻抗设置。我用TDS3034B,输入探头阻抗有时被配置成50欧,测量时就会有问题
yangdiandong 发表于 2014-4-10 12:07 | 显示全部楼层
探头电容大。在探头与测试点间串pf 级电容,
