我发现GD32F103C8T6一个bug
5445|9
 楼主| tdnx611g 发表于 2015-12-16 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用 HSI 关闭HSE ,
我手里两块板子 ,只是主芯片不同,一个stm一个gd,
同一个程序,同一个断点
gd的  pd1 不能输出低电平
希望可以奖励一个开发板
 楼主| tdnx611g 发表于 2015-12-16 16:48 | 显示全部楼层
void RCC_Configuration(void)
       //~~~~~~~~~~~~~~添加的
  //RCC_DeInit();
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
   FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //AHB时钟为系统时钟SYSCLK
   RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);  //APB1时钟为HCLK/2,其中HCLK为AHB时钟
   RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);  //APB2时钟为HCLK
   //设置 PLL 时钟源及倍频系数
   RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_2);
   //使能或者失能 PLL,这个参数可以取:ENABLE或者DISABLE
   RCC_PLLCmd(ENABLE);//如果PLL被用于系统时钟,那么它不能被失能
   //等待指定的 RCC 标志位设置成功 等待PLL初始化成功
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
   //设置系统时钟(SYSCLK) 设置PLL为系统时钟源
   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
   //等待PLL成功用作于系统时钟的时钟源
     // 0x00:HSI 作为系统时钟  // 0x04:HSE作为系统时钟   // 0x08:PLL作为系统时钟
      while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);//关闭JTAG 不管swd
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_PD01, ENABLE);//使能pd01 引脚
//超声波测距初始化对应pin配置为下拉,因为超声波高电平有效
void  ultraSoundInit(u16 arr,u16 psc)
                TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
                TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure ;
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//开启PD时钟
                //SystemInit(void)
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//stm32官方输入扑捉用悬浮模式,正点是IPD
                GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_1);//上电关闭超声波电源
在gd的芯片上,失效
你说用的函数名都不对  发表于 2021-8-11 13:43
wangtengchu 发表于 2015-12-17 00:03 | 显示全部楼层
首先,你的这个说法是错误的,压根不存在bug证明如下:
首先:理论验证,楼主是错误的。
首先在stm32的C8上可以用,这个是正确的,为什么呢?看图[img]file:///C:\Users\OF_Frank\AppData\Roaming\Tencent\Users\493179413\QQ\WinTemp\RichOle\GU@E@FA4G{YT@_[)%X2JZFL.png[/img][img=0,1]file:///C:\Users\OF_Frank\AppData\Roaming\Tencent\Users\493179413\QQ\WinTemp\RichOle\GU@E@FA4G{YT@_[)%X2JZFL.png[/img][img=0,1]file:///C:\Users\OF_Frank\AppData\Roaming\Tencent\Users\493179413\QQ\WinTemp\RichOle\GU@E@FA4G{YT@_[)%X2JZFL.png[/img]
stm手册上说明这个功能是可用的
我们再来看看GD的手册:[img]file:///C:\Users\OF_Frank\AppData\Roaming\Tencent\Users\493179413\QQ\WinTemp\RichOle\@[Y[%EZG$N~{M4U(TOU_WWQ.png[/img] QQ图片20151216235637.png 留意这个(4),再看下图file:///C:\Users\OF_Frank\AppData\Roaming\Tencent\Users\493179413\QQ\WinTemp\RichOle\TO1]VVVSUE0F5S~7ZXC0@`S.png
QQ图片20151216235643.png 说明GD的,你要用到PD0和PD1,必须是在GD32F103xF以上的容量型号才行
上面是理论的验证,下面我们来看看实验代码验证
QQ图片20151216235958.png 首先我跑的是内部HSI,[img=0,1]file:///C:\Users\OF_Frank\AppData\Roaming\Tencent\Users\493179413\QQ\WinTemp\RichOle\_)9U2X[33POG_4O$H]VEC2F.png[/img] QQ图片20151217000008.png 然后我初始化了这两个管脚,file:///C:\Users\OF_Frank\AppData\Roaming\Tencent\Users\493179413\QQ\WinTemp\RichOle\4VR99N1EPI$K]WZX6OX5P@V.png
QQ图片20151217000013.png 最终在while里面做了闪灯,证明我可以随意控制高低电平
 楼主| tdnx611g 发表于 2015-12-17 08:53 | 显示全部楼层
感谢楼上
denvice 发表于 2015-12-17 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你是不是初始化顺序得调整一下,先使能AFiO时钟,再配置remap
firstblood 发表于 2015-12-19 17:40 | 显示全部楼层
这是在配置输出寄存器的方面除了问题的?
smilingangel 发表于 2015-12-19 22:28 | 显示全部楼层
看来这个管脚有特定的功能的才可以的。当然了,不同型号的单片机的管教的定义是有区别的。
tongbu2015 发表于 2015-12-20 19:30 | 显示全部楼层
这个看来还是跟单片机相关系的。
mutable 发表于 2021-8-12 14:10 | 显示全部楼层
首先:理论验证,楼主是错误的。
这个回复帅气至极!!
赞了
