68013,clkout有12M的输出,系统能认出来
584|9
zhanglli|  楼主 | 2015-12-16 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lium| | 2015-12-16 19:58 | 只看该作者
你是按照cypress给的图画的板子吗?
是啊,我查了连接的都对
guoyt| | 2015-12-16 20:01 | 只看该作者
不是cypress的默认驱动吧
hanwe| | 2015-12-16 20:01 | 只看该作者
参照评估板,仔细检查外围的器件,包括AVDD、唤醒等管脚电阻电容的连接,确保与其一致。
排除布线和焊接问题。布线时,遵从CY的建议。
使用高质量的USB通讯线,确保驱动程序安装无误,再不成换台机器。
yufe| | 2015-12-16 20:01 | 只看该作者
看看USB差分线走线布线。
SCL,SDA 4.7K上拉
WAKEUP pin 10k上拉
zhanglli|  楼主 | 2015-12-16 20:01 | 只看该作者
RESERVED pin接地
查看RESET,最小5ms复位时间
llia| | 2015-12-16 20:02 | 只看该作者
看看24 MHz 晶振及负载电容12pf,换个试一试
USB,芯片供电是否正常
wangpe| | 2015-12-16 20:02 | 只看该作者
楼上的说的很对,先查看硬件,若正确再看看驱动是否安装合适。
zhanglli|  楼主 | 2015-12-16 20:02 | 只看该作者
好的,我再检查一下
