[ARM入门]
SYSTick延时,KL25芯片
1182|7
zhjgmn|  楼主 | 2015-12-16 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阿南| | 2015-12-17 08:50 | 只看该作者
楼主,这是要分享,还是要问问题?
zhjgmn|  楼主 | 2015-12-17 11:36 | 只看该作者
阿南 发表于 2015-12-17 08:50
楼主,这是要分享,还是要问问题?
你好,很高兴你能回复我,我在做这个延时的时候,延时结果不正确,能麻烦跟我看看问题出在哪里吗?
阿南| | 2015-12-17 11:44 | 只看该作者
是指延时的时间不准确吗?是误差比较大?
zhjgmn|  楼主 | 2015-12-17 13:04 | 只看该作者
阿南 发表于 2015-12-17 11:44
是指延时的时间不准确吗?是误差比较大?
恩,是的、
阿南| | 2015-12-18 08:22 | 只看该作者
因为编译产生的指令条数不一样,每条指令采用的时钟周期也不一样,肯定是会存在误差的。
除非你采用定时器,否则一定是会有误差的
zhjgmn|  楼主 | 2015-12-18 10:43 | 只看该作者
除非你采用定时器 ...
这个就是使用定时器啊,但是误差还是比较大,原因是会出在哪里
阿南| | 2015-12-18 11:25 | 只看该作者
delay++
你算过吗?肯定是有误差的
