[技术求助] 两三个并联
2041|33
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-16 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于低功耗的考虑,想尽可能降低LDO自身的静态功耗,不过输出能力希望能达到500mA以上(短时间),大部分低功耗LDO好像电流都不超过300mA。看到TI的TLV70033,200mA,不知道能否两三个并联起来使用
zhaoxqi 发表于 2015-12-16 21:10 | 显示全部楼层
应该可以吧
jiajs 发表于 2015-12-16 21:10 | 显示全部楼层
能详细说说你的应用吗?
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-16 21:10 | 显示全部楼层
输入5-7.5VDC,输出5V给法拉电容充电,希望这个LDO自身的功耗尽可能小
zhanghqi 发表于 2015-12-16 21:10 | 显示全部楼层
不足5V呢
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-16 21:11 | 显示全部楼层
当然,当输入降低到不足以维持5V输出时,允许输出小于5V
wyjie 发表于 2015-12-16 21:11 | 显示全部楼层
这是为什么啊
因为电容平时浮充着,长时间静置后,电容的漏电是可以降到小几十微安的,负载不经常工作,但工作时又需要电源能立即供给上
zhaoxqi 发表于 2015-12-16 21:11 | 显示全部楼层
估计你上电初始电容充电电流很大的
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-16 21:12 | 显示全部楼层
对啊,所以稳压芯片得有较大输出能力。
yszong 发表于 2015-12-16 21:12 | 显示全部楼层
低的静态功耗和大的带载能力是有些矛盾的选择啊
lizye 发表于 2015-12-16 21:12 | 显示全部楼层
建议你选择TPS747 或者TPS795系列
zhenykun 发表于 2015-12-16 21:12 | 显示全部楼层
输入不能到7.5V。
好,我看看先,多谢
不过,LDO能否并联使用这个问题有答案吗?
jiaxw 发表于 2015-12-16 21:13 | 显示全部楼层
这个片子除非使用带shutdown功能的,否则功耗也不小。但使用shutdown的话,我觉得可以用更大输出的,或者用个MOS管作开关。
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-16 21:13 | 显示全部楼层
只是,因为电容要一直充着,所以关断功能不是很好。
zhenykun 发表于 2015-12-16 21:13 | 显示全部楼层
不应该用LDO并联,你想让动车组悲剧重演吗?
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-16 21:14 | 显示全部楼层
没并联用过,也真没想过并联这种方案,因为不经意的时候看到Linear的产品可以并联用,所以才想到这个话题。之前考虑采取的方案是参照一些别的厂家的应用电路,用三极管来增大带载能力的,但那样静态功耗更不好控制了。
spark周 发表于 2015-12-16 21:14 | 显示全部楼层
电路原理告诉我们:电压不同的电压源不能并联
但曾经用两个变压器并联也没有问题
实际中电压源(差别比较小)并联,因为线上有阻抗,会抵消差别的那部分电压
但具体这样用好不好就不清楚了
