[其他模拟产品-信号链]
输入和输出阻抗大小这个怎么解释
1030|11
jiajs| | 2015-12-16 21:18 | 只看该作者
输入阻抗高,表示该电路吸收的电源(或前一级电路的输出)功率小,电源或前级就能带动更多的负荷。
zhanghqi| | 2015-12-16 21:18 | 只看该作者
是的,对于测量电路,如电子电压表、示波器等,就要求很高的输入阻抗,以便接入仪表后,对被测电路的影响尽可能地小。
spark周| | 2015-12-16 21:18 | 只看该作者
输出阻抗小一些当然好,这样输出功率在信号源的内阻上消耗的功率小
wuhany|  楼主 | 2015-12-16 21:18 | 只看该作者
这个我知道,或者说能带动功率更大的负荷。
huangchui| | 2015-12-16 21:19 | 只看该作者
当然在信号的传输中,要求“阻抗匹配”,即前一级的输出阻抗等于下一级的输入阻抗,这样在级间就不会产生信号反射。
wuhany|  楼主 | 2015-12-16 21:19 | 只看该作者
能举个例子吗?
wyjie| | 2015-12-16 21:19 | 只看该作者
例如电视机的天线与电视机的天线输入阻抗应该是75欧匹配。以前用扁馈线(300欧)作引入线,就得加一个阻抗转换器来匹配。
如果不匹配则会造成 驻波比很大,信号就很弱了
yszong| | 2015-12-16 21:20 | 只看该作者
驻波比是驻波波腹处的声压幅值Vmax与波节处的声压Vmin幅值之比
heweibig| | 2015-12-16 21:20 | 只看该作者
我感觉输入阻抗和输出阻抗应该是输入端口的等效电阻与输出端口的等效电阻。
wuhany|  楼主 | 2015-12-16 21:20 | 只看该作者
嗯,多谢大家讨论
