红外一体接收头的接收距离
2555|4
 楼主| yanxiao0 发表于 2015-12-17 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一个项目需要使用红外低速通信,于是使用了红外发射管和一体接收头。 实验发现在大于5CM以上到十几米的距离内,都可以正常1200波特率通信,但是距离小于5cm时反而无法通信,示波器观察一体接收头的输出脚,没人任何低电平输出。
红外接收头内部的处理机制是怎样的?是什么原因导致近距离反而没有输出呢?有没有好的办法可以解决这个问题。
lyjian 发表于 2015-12-17 12:21 | 显示全部楼层
太近信号太强,接收放大饱和了
chunyang 发表于 2015-12-17 22:45 | 显示全部楼层
有可能是接收器饱和,还有可能是光路遮挡。
验证是否因为信号太强可以在近距离加半透遮光板来测试。光路遮挡可以通过观察、分析结构来判定。
PowerAnts 发表于 2015-12-17 22:58 | 显示全部楼层
用过很多一体接收头,没发现距离很近堵塞的。接收和发射靠在一起也没问题。
楼主确定你的所谓一体头是这种吗?
 楼主| yanxiao0 发表于 2016-1-28 10:03 | 显示全部楼层
是楼上那种,距离在4到5CM以内时,示波器显示输出引脚是高电平,远距离十几米到时没有任何问题。试过两种接收头都是一样的
