这是大叔给的方法
9529|64
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用地下线圈构成的振荡器-&gt缓冲-&gt调谐在无金属物体时振荡频率上的LC回路(低Q值,本质是带通滤波)-&gt检波-&gt你想干的事。
maychang 发表于 2007-8-29 15:21 | 显示全部楼层
也就是这个方法
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 15:36 | 显示全部楼层
大叔你不是说
要使振荡器在有金属物体时停振,没有金属物体时起振,振荡器的各参数需要很仔细调节,调节到反馈悉数刚好略大于1。这很难做到。而且,每台都要人工调整,成批生产的产品是不能容忍的,除非绝对必要,不能这样每台都要人工调整。
maychang 发表于 2007-8-29 15:41 | 显示全部楼层
我什么时候也没有说过需要停振
那是你说的。<br />2楼这个图以及文字说明,也没有说停振。
awey 发表于 2007-8-29 15:46 | 显示全部楼层
埋在地下的,我觉得用被动式的测量比较稳妥
线圈参与振荡,环境影响太大(比如下雨等),不好调整。<br />
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 15:50 | 显示全部楼层
maychang大叔,这是这个电路图的文字说明
电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个变交磁场,并<br />达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。<br />振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接<br />触式之检测目的。<br />目标离传感器越近,线圈内的阻尼就越大,阻尼越大,传感器振荡器的电流越小。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 16:02 | 显示全部楼层
贴图
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 16:03 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2007-8-29 16:20 | 显示全部楼层
这个电路
就存在我曾说过的热天工作正常冷天工作不正常晴天工作正常下雨工作不正常的问题。注意你贴出的这个电路并没有说使用的环境条件。<br /><br />注意5楼&nbsp;awey&nbsp;版主说的话。他也提到下雨问题。<br />而且,他说的被动方式,值得认真考虑。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 16:24 | 显示全部楼层
我在另一贴中有贴过被动方式的图
大叔看看,教我怎么做吧<br />早上的想法可以用吗4?
maychang 发表于 2007-8-29 16:26 | 显示全部楼层
不知道图在哪帖
粘过来看看。<br />
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 16:29 | 显示全部楼层
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 16:58 | 显示全部楼层
乐一下
大家帮帮忙<br />我快郁闷死了
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 17:03 | 显示全部楼层
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 17:04 | 显示全部楼层
图是动的,怎么变成静的了
Biter 发表于 2007-8-29 17:09 | 显示全部楼层
呵呵
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 17:13 | 显示全部楼层
LS的GG
笑后帮帮忙
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 19:58 | 显示全部楼层
十万火急
 楼主| alice84 发表于 2007-8-29 20:40 | 显示全部楼层
求求你们了,我到底怎么做
一级菜鸟 发表于 2007-8-29 20:54 | 显示全部楼层
教你个办法,使劲站内短信回过你帖子的大叔们
烦死他们直到拿到他们的QQ号或者电话,当中有一个人愿意在Q上或者电话上花上3天时间,基本上你的问题就可以解决了。<br />前提是你有实验环境,否则什么都免谈,看图说话对你来说,实在有些勉为其难
