protel99se不能打开原理图了。求救
8613|6
 楼主| hello某人 发表于 2009-8-3 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel99se突然无法打开原理图了,DRC文件也打不开,可以打开PCB文件,原理图和DRC文件图标也没有了,只有一个快捷方式的箭头,谁知道怎么回事,以前用的好好的。。。。希望不需要重装
lifan 发表于 2009-8-3 20:02 | 显示全部楼层
生新安装过PROTEL试一试.
xiaobai000 发表于 2009-8-4 16:23 | 显示全部楼层
修复一下试试
denarock 发表于 2009-8-5 10:29 | 显示全部楼层
用protel 自已将你的文件修复一下就好
 楼主| hello某人 发表于 2009-8-5 11:47 | 显示全部楼层
还是重装了,所有的文件都是这样的。。。。。
auzxj 发表于 2009-8-5 11:49 | 显示全部楼层
拷到别的电脑上试试能不能打开,就能确定是文件的问题还是软件的问题
善解人意 发表于 2009-9-10 17:16 | 显示全部楼层
楼上说的对,不过portel99SE 用起来很容易出错的.
