求教一个恒流源电路的原理分析,有图
5487|7
 楼主| xinghan 发表于 2009-8-3 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:这个电路为什么要加正反馈?加正反馈的作用到底是什么?
运放6脚输入一个负电压,我在不接负载的情况下测试运放7脚输出,输入负零点几伏时基本上已经到达最大输出电压,再大应该到非线性区了。
 楼主| xinghan 发表于 2009-8-3 15:55 | 显示全部楼层
还有为什么能实现恒流功能呢?
gaohq 发表于 2009-8-3 17:58 | 显示全部楼层
抄板吧?
R57应该等于R55的。拆下来的电阻量时会有误差的。
R55接到R60的下端去,R57接到R60的上端去。
R60用60太大了吧,用个2欧的。用双电源。
ch2003_23 发表于 2009-8-3 19:09 | 显示全部楼层
豪兰德恒流源电路
 楼主| xinghan 发表于 2009-8-3 20:03 | 显示全部楼层
4楼能不能提供一些这个豪兰德电路的资料
 楼主| xinghan 发表于 2009-8-3 20:27 | 显示全部楼层
不是抄的版,确实就是这个电路,原理图阻值表得很清楚。感觉和那个豪兰德电流源还不太一样,因为多了R60这个采样电阻。
踢球老越位 发表于 2009-8-3 21:43 | 显示全部楼层
公式推导的结果是I=-1.5Vin/R60,是通过输入的负压来控制电流。
anbin1985 发表于 2009-8-5 22:14 | 显示全部楼层
楼上正解!
