光耦的问题,请教
2920|7
 楼主| luoluoyu 发表于 2009-8-3 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PC358光耦设计一个MCU控制的开关电路,电路图如下,就是不知道RD,RL,RO三个电阻如何取值,其中VCC=3.3V.
我将RD,RL,RO用1k欧姆电阻,但始终没有看到二极管有导通及迹象,即使连接P1.0的引脚接GND也一样。
不知道PC358能否替代PC817,看过两者的规格书,没发现他们有不同之处。
以上问题请高手解答,谢谢了。
wh6ic 发表于 2009-8-3 16:33 | 显示全部楼层
一、引脚是否正确
二、用什么手段测量
三、器件是否完好
  取值要看你的其他要求才知道是否合适,就图上看,实际电路无差错时,用万用表测量应该有电压值变化
  取值建议:无速度要求、输出接普通I/O -- Rd = 470R,RL = 0, Ro = 2K
gaohq 发表于 2009-8-3 18:12 | 显示全部楼层
时什么MCU?
OUTPUT接到哪儿去了?还有一级驱动?
R0等于0吧,OUTPUT从C极接出来。
chunyang 发表于 2009-8-3 18:42 | 显示全部楼层
楼主所贴电路需要MCU具有足够的下拉驱动能力,否则需要增加一级晶体管驱动。
一般光耦的LED侧需5mA左右的驱动电流,RD可据此根据VCC用欧姆定律计算得出。
RL和Ro的取值在决定了光耦在特定LED驱动电流下的导通、截止转换时间和高电平幅值,一般RL并不需要,Ro的取值在数K至一二十K欧姆范围,普通低速电路不必特别关心,高速电路则需根据输入信号的占空比、沿斜率要求等根据光耦参数严格取值。
UID0416 发表于 2009-8-3 19:09 | 显示全部楼层
恩,不错
xiezhaoyan 发表于 2009-8-4 09:13 | 显示全部楼层
查查PC358的数据手册啊,上面都有参数可以选择。用一个器件,一定要仔细阅读它的DATASHEET!
 楼主| luoluoyu 发表于 2009-8-8 17:16 | 显示全部楼层
多谢各位指教,
问题找到了,是我的PCB画错,把3脚和4脚画反了,
这下搞大,找不到这种光耦了,各位有没有可以推荐的啊?
shiyan1532 发表于 2013-1-28 21:50 | 显示全部楼层
