兄弟们看看,还有哪些地方需要改进的!
19669|95
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-3 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚去做了一块pcb
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-3 16:44 | 显示全部楼层
1 : toplayer!
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-3 16:45 | 显示全部楼层
晕,刚才发错了,那个是bottom.算了,不修改了
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-3 16:48 | 显示全部楼层
嗯,新版的点击图片浏览方式挺好,呵呵,pk.kong 以及老王,几位大侠多提提意见!
水清音 发表于 2009-8-3 16:51 | 显示全部楼层
直接点击图片就可以成为独立页面,而且还能缩放
估计很多人都还没发现呢,
auzxj 发表于 2009-8-3 16:56 | 显示全部楼层
我也经常在焊盘上打过孔,不过听说在焊盘上打过孔不是个好习惯,上贴片机的时候容易漏锡。。。
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-3 17:02 | 显示全部楼层
顶层局部一
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-3 17:03 | 显示全部楼层
顶层局部2
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-3 17:06 | 显示全部楼层
这个就是一块实验板,自己做着玩的,真做产品,就用4层板了!
第一次画PCB,希望大家多提意见!
yewuyi 发表于 2009-8-3 17:22 | 显示全部楼层
绝不在焊盘上放过孔,**1000000万年不动摇。。。
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-3 17:25 | 显示全部楼层
知道了,小叶!,继续提意见!
sharp1030 发表于 2009-8-3 17:57 | 显示全部楼层
老狼大哥的大作啊
大熊呢?来评价评价
王紫豪 发表于 2009-8-3 21:11 | 显示全部楼层
非常不错啊,哈哈。不过跟我的一样,会弯的
role_2099 发表于 2009-8-3 21:15 | 显示全部楼层
不错不错!这块板子很复杂啊!
auzxj 发表于 2009-8-3 21:24 | 显示全部楼层
第一次画PCB?骗人吧。。。
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-4 11:25 | 显示全部楼层
真诚求教,兄弟们不要不好意思说!我自己就觉得有几处不合理的地方,大熊说说!
skykaidong 发表于 2009-8-4 11:47 | 显示全部楼层
一般不在焊盘上打通孔,会漏锡。实在没有办法比如有些IC发热比较大,可以打通孔,背面打上丝印。
yewuyi 发表于 2009-8-4 11:53 | 显示全部楼层
板比较长,在板的中间再加一个固定。
那几个45度角放到排阻很碍眼,过焊的时候有时候容易出事情,SMD元件尽量水平或者垂直放,插件可以手工补焊,就不太强调了。
其它实在是看不清楚,没法提意见,另外好象有一个长长的VCC,似乎也不是太妥。
yewuyi 发表于 2009-8-4 11:56 | 显示全部楼层
发热比较大的IC,可以在IC表面加装散热片并同时在IC下面铺大面地,并使用带阻焊层的通孔贯通整板,利于热量散发出来,避免局部热量过于集中造成PCB变形,坚决不要在焊盘上弄通孔。
 楼主| 老狼 发表于 2009-8-4 13:16 | 显示全部楼层
小叶,直接点击图片就可以成为独立页面,而且还能缩放,这样就能看到大图了
板比较长,在板的中间再加一个固定。本来中间相加2个固定孔的,但是左面没地方了,这就是个实验班,做4层板的时候,就有地方了,左边的那个长长的VCC,的确比较长,但是没办法呀,你有啥高招?
这块板子的布局有问题,原因是,很多东西是后加上去的,想到哪,画到哪,没有明确的目的。
下一板,打算调整一下布局
1:电源放在右下角,与2个PS2的位置互换。
2:570外挂ram与 TFT的升压电路位置互换。
3:45度那几个排阻,都改成90度,排成一行。
4:尽量不在焊盘上打孔
5:加大晶振敷地面积,加大晶振与线之间距离。
另外,我本来想将数据地址线,画出6mil,这样,画4层板的时候,在添加2层,就完事儿了,但是我这边的板厂,双面板做不了6mil的,没办法呀,实际上,过孔也应该减小,尽量往3w上靠。
