[应用相关]
凭借8位超低功耗产品_ST欲拓大MCU市占率
1400|3
bujidexiaodu|  楼主 | 2015-12-17 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凭借8位超低功耗产品_ST欲拓大MCU市占率.pdf (233.69 KB)
643757107| | 2015-12-17 22:41 | 只看该作者
STM8L系列下设三个产品线,共计26款产品,涵盖多种高性能和多功能应用。
643757107| | 2015-12-17 22:47 | 只看该作者
超低功耗微控制器平台
低功耗的承诺
● 从STM8L到STM32L完整的低功耗微控制器平台
● 采用最新、超低漏电流的工艺
● 极大的改善包括动态和静态的功耗
高效率的承诺
● 由于采用最新的架构,性能/功耗比达到新高
● 运行模式功耗低至:150 μA/MHz
● 在低功耗模式下,仅需350nA,SRAM和寄存器数据还可以保留
优化的产品分布
● 采用通用单片机从8位到32位全覆盖的策略
● 针对特殊的应用,提供片上集成的安全特性
● 最佳的性价比
低功耗的要点
超低功耗130nm工艺
● 在全温度范围内超低漏电流,工作电压低至1.8V.
● 性能和功耗与工作电压密切相关的。
低功耗设计
● 自动时钟门控
● 带有自动进入低功耗功能的闪存
● DAC 和ADC工作电压低至1.8V
● 闪存编程电压可低至1.65V
低功耗模式
● 多种低功耗模式:
      低功耗运行模式,低功耗等待模式,活跃暂停模式,暂停模式低至0.35μA
● 低功耗模式快速启动–暂停模式启动为4μs
低功耗时钟
● 内部RC振荡器优化后在2MHz启动,以降低功耗
● 内部36.768KHz振荡器校正可达+/-0.2% ,以减少外部晶振的功耗
STM8L 特性
● 采用高性能STM8 8位内核:在16Mhz运行频率下,高达16MIPS
● 26个引脚和软件兼容的型号,3个产品线
● 内置4KB 到32KB Flash,多达2KB SRAM
● 在运行模式下,功耗低至150 μA/MHz
● 提供四种低功耗模式,在SRAM数据保留的低功耗模式下,功耗仅为350 nA
● 配置丰富的数字和模拟外设
● 提供免费的触摸感应程序库
STM8L 电源监控和复位电路
● 电源监控和复位电路Full Reset circuitry / Supply Monitoring
      上电复位/掉电复位"零功耗"—一直打开
      电源下降检测—BOR 在低功耗模式可以被打开或关闭
      可编程电压检测—可以被打开或关闭
      在BOR关闭的情况下,电池电压低至1.65V, STM8L 依然可以工作
● 在运行模式下,用户通过选项字节激活BOR.
● BOR 工作对电源电压上升/下降的时间没有特别的要求,也就意味着对电源波形没有特别的要求
STM8L 灵活的时钟控制器
● 时钟失效监测和恢复机制
● 内部高速RC振荡器(HSI) @16MHz, 在室温下最大+/-2%误差
● 内部32.768KHz晶振时钟源,可自我校正到+/-0.2% 的精度
● 内部低速RC振荡器(LSI) 32KHz,带有自动唤醒功能。
● 内核频率范围:2KHz --16MHz
● 快速高效的时钟切换,(3us)
● 外设时钟控制:激活或者关闭每个外设的时钟
● 从2MHz 唤醒,减少电流消耗
● 可配置的时钟输出(CCO)
STM8L 片上高性能模拟外设
● 12位ADC,1μs 转换时间, 逐次逼近型
      工作电压可低至1.8V
      采样时间可编程控制
      独立的Vdda/Vssa 和Vref+ 引脚
      工作电流典型值为700μA
● 12位DAC, 1μs 转换时间(code to code)
      工作电压可低至1.8V
      内部缓冲器最大可以驱动5k电阻/50pF电容
      与ADC共用Vdda/Vssa 和Vref
      可被定时器,DMA触发
● 超低功耗比较器
      每个比较器独有一个固定的阀值(1.23)
      根据速度/功耗得比值,可以选择快速和低速模式
      2个比较器在停止模式下,可以唤醒
      功耗低于3uA. (包含比较器在内的全部MCU功耗)
      2个比较器可以结合起来作为窗口比较器使用
● 内部电压参考
      可通过低功耗的输出缓冲器(1μA典型值)输出给外部设备
      为运算放大器或者传感器提供一个独立的Vdd 参考电压
STM8L SWIM 和调试模块
●非侵入的在线调试,快速编程
      SWIM不占用任何CPU资源
●对寻址和存储器空间没有限制
●无需监控程序代码
●没有中断重映射
●代码实时执行
●指令中断断点没有限制
      2个可配置的高级中断断点
      多达23个条件和数据断点
●程序运行期间,存储器和外设寄存器可以实时读写
hui6209822| | 2015-12-18 09:04 | 只看该作者
STM8L系列不是早就出来了吗
