在芯片引脚跳线
1202|10
 楼主| 冰河w 发表于 2015-12-17 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于设计时没有考虑周全,现在需要用的芯片的某个引脚,但是当时没有引出引脚,这么细怎么跳线呢。麻烦,重新设计时间有不允许了,有什么好办法吗
FireRiver9 发表于 2015-12-17 21:16 | 显示全部楼层
不小心就会引脚短路的
dirtwillfly 发表于 2015-12-18 08:21 | 显示全部楼层
没有好办法,只能飞线
shenmu2012 发表于 2015-12-18 20:08 | 显示全部楼层
这个需要很好的焊接技术的,相邻两管脚间的间隙非常小的。
firstblood 发表于 2015-12-19 20:21 | 显示全部楼层
这个是考虑硬件工程师的细致的,两管脚间隔只有0.5mm的。
android2 发表于 2015-12-19 22:19 | 显示全部楼层
这个就要考究焊工技术了,只能飞线了
haozix521 发表于 2015-12-20 13:08 | 显示全部楼层
你要在430上面跳线比较难。在电阻电容元件焊点上面焊接吧。不然基本不可能
baimiaocun2015 发表于 2015-12-20 22:23 | 显示全部楼层
这个的确对熟练的硬件开发人员来说不是难事的。
迪卡 发表于 2015-12-21 21:58 | 显示全部楼层
用细的漆包线试试
1988020566 发表于 2015-12-21 22:27 | 显示全部楼层
直接使用铜丝引线
1988020566 发表于 2015-12-21 22:28 | 显示全部楼层
或者刮开铜皮直接短路。
