AD参考电压
1225|11
 楼主| 冰河w 发表于 2015-12-17 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的AD采样有两个参考输出引脚ADCREFP和ADCREFM,是一定要通过10uf的电容接地吗?
可不可以采用外置的电压输入?还有如果把参考引脚的电容拔掉,也就是ADCREFP和ADCREFM直接连接到外部的的参考电压上会不会存在输出冲突,从而烧坏芯片?
FireRiver9 发表于 2015-12-17 21:18 | 显示全部楼层
参考输出引脚接电容是退耦电容吧
shenmu2012 发表于 2015-12-18 22:09 | 显示全部楼层
参考电压首先要求就是稳定,可以在该引脚上并联一个滤波电容的。
comeon201208 发表于 2015-12-18 22:18 | 显示全部楼层
这个楼上说的是,参考电压的首先考虑的是稳定的。
zhangbo1985 发表于 2015-12-20 15:29 | 显示全部楼层
说的ad的参考电压,还是需要多用心设计的,这个关系到AD采集的数据的准确度的。
tongbu2015 发表于 2015-12-20 15:31 | 显示全部楼层
AD 采集参考电压的设计宜采用小容量的滤波电容来处理,保证其稳定性的。
baimiaocun2015 发表于 2015-12-20 20:35 | 显示全部楼层
首先需要确保参考电压稳定,这个很有必要的。
拉克丝 发表于 2015-12-21 21:06 | 显示全部楼层
是一定要通过10uf的电容接地吗
也不一定是10uf,楼上都说的不错,主要是为了稳定,可以加个大的并上个小的电容
拉克丝 发表于 2015-12-28 21:24 | 显示全部楼层
ad的参考电压关系到AD采集的数据的准确性
zhangjin_comeon 发表于 2015-12-30 21:51 | 显示全部楼层
参考电压是可以采用外部的
电容也是手册建议的   最好加上
edishen 发表于 2015-12-30 22:21 | 显示全部楼层
这个完全按照TI手册建议吧
TI的EVM板一般是采用LDO
edishen 发表于 2015-12-30 22:23 | 显示全部楼层
LDO后还加一级运放跟随    建议的电容一般加上吧
