双MIC的DSP降噪算法里的这个
4790|25
 楼主| heweibig 发表于 2015-12-17 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
双MIC是怎么工作的
dengdc 发表于 2015-12-17 20:56 | 显示全部楼层
你这个是MIC阵的指向性来降低噪音吗?
wuhany 发表于 2015-12-17 20:56 | 显示全部楼层
貌视只能做到180度降有效。无法做到30度有效(增加MIC数量)。
lizye 发表于 2015-12-17 20:56 | 显示全部楼层
这个东西难度很大,如果真能够做到30度的话,你就发了。
是在硬件上下功夫,还是在软件算法上
shimx 发表于 2015-12-17 20:57 | 显示全部楼层
你现在的电路是啥样的
 楼主| heweibig 发表于 2015-12-17 20:57 | 显示全部楼层
比较简单,就是两个MIC接到芯片,没有什么处理电路
所以我想在算法上想想办法
jiaxw 发表于 2015-12-17 20:58 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2015-12-17 20:58 | 显示全部楼层
主要是软件。硬件只要同步采样就好了。
liliang9554 发表于 2015-12-17 20:58 | 显示全部楼层
最好是线性同步采样。
 楼主| heweibig 发表于 2015-12-17 20:58 | 显示全部楼层
看了看感觉比较高深啊。
午夜粪车 发表于 2015-12-17 20:59 | 显示全部楼层
全英文的,够你琢磨琢磨了的,呵呵
 楼主| heweibig 发表于 2015-12-17 20:59 | 显示全部楼层
这个现行同步采样具体好在哪呢?
jiajs 发表于 2015-12-17 20:59 | 显示全部楼层
好处在于:相位
iPhone上就用了这个技术
 楼主| heweibig 发表于 2015-12-17 21:00 | 显示全部楼层
算法都是数学公式,要是写成程序对于我来说还有很长的路要走,用C语言完成9楼的处理算法,谁能提供点思路和指导啊。
在网上看到下面的说法:
      “双mic主要用于对非平稳噪声的消除。在手机上下各有一个mic,利用两个mic位置差异造成的信号强度、相位以及时间上的差别分离噪声和话音信号。
      目前有两种方式,一种在基础芯片中就加入双mic处理算法,另一种是额外增加双mic处理芯片。”
那我现在的情况是不是就是在基础芯片中加入双MIC处理算法啊。照他这么说,单纯从软件算法上+双MIC还是能起到一定的效果的
dengdc 发表于 2015-12-17 21:00 | 显示全部楼层
假设
(1)嘴巴到上下两个麦克风的距离分别为5cm和15cm,距离比为1:3
(2)另外一个100cm处的噪音源,到上下两个麦克风的距离分别为100cm和110cm,距离比为1:1.1
对上下两个麦克风的ADC之后的信号做FFT处理,根据上下两麦克风的各频率的幅度的比值,来放大或降低各频率分量,然后IFFT,然后DAC.
以上纯属猜测.
yszong 发表于 2015-12-17 21:00 | 显示全部楼层
所谓“双mic抗噪技术”是指通过技术处理,将外界的噪音消除而在这之中的“技术处理”,就是内置的2个麦克风,一个稳定保持清晰通话,另一个麦克风物理主动消除噪音,通过收集外界的声音,进行处理后,发出与噪音相反的声波,利用抵消原理消除噪音。
