请求大家给一个555的定时电路!
3438|17
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-8-3 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个555定时电路,怎么里面的引脚都没画全?请问怎么样理解?
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-8-3 22:10 | 显示全部楼层
资料说这个555有8个引脚的呀!怎么里面只有6个功能引脚在用?其它的呢?我是想用一个555来做延时0.3S,然后通过3脚输出一个高电平导通9013这个三极管,使得K1继电器导通,请问用上面的方案可行么?谢谢
gaohq 发表于 2009-8-3 22:14 | 显示全部楼层
还有一个VCC,一个GND
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-8-3 22:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过,VCC好像没有少,8脚就是,1脚就是GND!呵呵
我希望电路有这个功能:当VCC=15V通电后,经过0.3S的延时,芯片的3脚开始一直输出高电平,从而导通三极管,将继电器导通,而VCC没有的时候,3脚不导通三极管,继电器不导通!请问高手怎么样设定这个电路的外围参数?非常感谢
gaohq 发表于 2009-8-4 12:49 | 显示全部楼层
看看这个图吧,你的要求没必要用555
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-8-4 22:48 | 显示全部楼层
呵呵,可以讲一下这个图么?不是太明白,我想用VCC15V供电,然后延时0.3S后一直输出高电平,看这个波形图,好像达不到吧
gaohq 发表于 2009-8-5 13:02 | 显示全部楼层
用这个试试
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-8-5 21:26 | 显示全部楼层
哦!这位大侠你好,我今日试了一下这样的一个电路,纯延时!B点的电压经过分压电阻后为5.8V,这当然需要一个47u的电解电容来充电延时,在万能板上面试了,测试B点和A点的电压发现,时间倒是很正确,经过测量时间为240ms吧!后来我就把R3(R3换成继电器,是这样设想的,如果可行的话)这个电阻换成了一个100欧姆的电阻,这是为了完全模拟继电器的线包电阻,因为我用的继电器线包是100欧姆的,但是一上电,啪的一声,9013这个三极管就炸掉了,会不会是因为100欧姆的电阻太小了,电流过大,导致超过了三极管的Ic值,导致三极管爆炸,谢谢!那如果是这个原因的话,我换成那个合适一点的三极管呢?
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-8-5 21:29 | 显示全部楼层
是这样的一个电路,如果有不对的话请指正!
gaohq 发表于 2009-8-5 22:01 | 显示全部楼层
显然是Ic太大造成的,你可在基极串个电阻。
beckham 发表于 2009-8-5 22:41 | 显示全部楼层
稳压管不是这样用法。这么接起不到稳压作用。
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-8-6 22:54 | 显示全部楼层
谢谢啦!偶已经弄好了^_^
gaohq 发表于 2009-8-7 18:05 | 显示全部楼层
稳压管有这种接法的,但听说不规范,楼主把搞好的电路传上来吧 。
maychang 发表于 2009-8-7 18:51 | 显示全部楼层
看不出稳压管这样用有什么不规范。
不过,这个电路需要考虑低稳压值的稳压管特性是很“软”的。
gaohq 发表于 2009-8-7 19:20 | 显示全部楼层
我也搞不清为啥不规范,估计是说这样用的话,不能保证穿过稳压管的电流值,从而达不到稳压值的目的。
tongsheng319 发表于 2009-8-7 19:27 | 显示全部楼层
楼主,后来你怎么做好的呢,发上来看一看呀
jscsq 发表于 2009-8-8 16:32 | 显示全部楼层
二极管接法是正确的,在这里不是为了稳压,而是提高三极管进入导通状态时的电压。不用稳压管,C1上的电压充到0.7V左右时,三极管就进入饱和,用了一个5.1V的稳压管,C1上的电压要充到5.8V(0.7+5.1)时三极管才进入饱和,这就大大提高了延时时间,反过来说可以用较小的电容,做到相同的延时时。
awey 发表于 2009-8-8 16:40 | 显示全部楼层
但愿楼主不会再回来继续讨论这个问题了,呵呵...
