[技术求助] 电阻的封装和功率的关系
1596|16
 楼主| FireRiver9 发表于 2015-12-17 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻的封装和功率有什么关系吗,需要用到一个100欧的电阻,工程师说0805封装的不行,要功率大点的,什么意思
豆腐块 发表于 2015-12-17 22:00 | 显示全部楼层
电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
shenmu2012 发表于 2015-12-18 20:08 | 显示全部楼层
封装越大的功率也能做的越大的。
xyz549040622 发表于 2015-12-19 09:05 | 显示全部楼层
二楼说的对,一般封装越大,可承受的功率也越高的。但是也不一定,我觉得应该是和工艺材质也有关系的。
airwill 发表于 2015-12-19 10:39 | 显示全部楼层
2楼的数据是常规技术手册上数据, 有些特殊电阻会有变化.
另外这个功率条件下, 如果散热不好, 电阻发热还是比较严重的, 需要考虑降额
firstblood 发表于 2015-12-19 17:45 | 显示全部楼层
在那些大功率器件中功率跟体积是成正比的。
angerbird 发表于 2015-12-19 20:33 | 显示全部楼层
该问题的,还是来看看的了,不过针对电阻的话,还像体积跟功率关系不是很大的。。
android2 发表于 2015-12-19 22:11 | 显示全部楼层
应该是和工艺材质有关系,但是现在常用的贴片一般都是功率大封装会大些
smilingangel 发表于 2015-12-19 22:35 | 显示全部楼层
电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:
0201 1/20W
0402 1/16W
楼上的恰恰就说明了功率跟体积大致成正比的。
zhangbo1985 发表于 2015-12-20 12:39 | 显示全部楼层
楼上几位说的是,这个体积跟功率是成正比关系的。
zhangbo1985 发表于 2015-12-20 12:40 | 显示全部楼层
同时,究其原因,还是跟散热效率有关系的,体积大,散热效果高,功率自然就可以设计的很高的。
haozix521 发表于 2015-12-20 13:06 | 显示全部楼层
你这样,你换一个1210或者2512封装的,一般都是封装大的,他承受功率大
tongbu2015 发表于 2015-12-20 17:14 | 显示全部楼层
楼上各位说的是,根本原因还是散热的
baimiaocun2015 发表于 2015-12-20 20:24 | 显示全部楼层
也同意楼上各位的观点的,大功率器件的特别在意体积的,但是也不会让太大的。
Snow7 发表于 2015-12-21 20:36 | 显示全部楼层
用AD画了个板子,调整布局的时候,把74HC573给放反了,现在只能仰着焊了
关键是  引脚弯下来会断吗
309030 发表于 2015-12-24 11:22 | 显示全部楼层
我也画反过,不过不是74HC573,轻轻弯下试试,应该不会断
lwsn 发表于 2015-12-24 21:06 | 显示全部楼层
功率跟体积是成正比的
这是不是说明电阻的材料用的是一样的
