接收的数据是不是一桢的开始部分?
727|7
 楼主| zhanglli 发表于 2015-12-17 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机上怎么判断 我接收的数据是不是一桢的开始部分?
lium 发表于 2015-12-17 22:04 | 显示全部楼层
用的嘛啊
 楼主| zhanglli 发表于 2015-12-17 22:04 | 显示全部楼层
用CY7C78013 驱动mt9d111 摄像头
guoyt 发表于 2015-12-17 22:04 | 显示全部楼层
需要自己做帧同步标记。
hanwe 发表于 2015-12-17 22:04 | 显示全部楼层
你需要在你上传到PC的数据包里做标记。
yufe 发表于 2015-12-17 22:05 | 显示全部楼层
你驱动摄像头是用的SLAVE FIFO还是GPIF方式?
llia 发表于 2015-12-17 22:05 | 显示全部楼层
你FIFO包的数据应该是通过摄像头的驱动程序填入的吧,这样的话可以通过驱动程序在数据包内添加一些标志。
 楼主| zhanglli 发表于 2015-12-17 22:05 | 显示全部楼层
大概明白了 谢谢你们
