[STM32F0] 外部中断进一次自动执行两次
873|0
 楼主| catking25 发表于 2015-12-18 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个IO模拟串口的。
外部中断进一次自动执行两次,而且实验发现,第一次进中断有问题,串口显示的内容不符合,第二次开始就正常了。
Main里面的主要函数
disableInterrupts();
TIM4_Config();
uart();
GPIO_DeInit(GPIOD);
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_IT);//输入
EXTI_DeInit();
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOD,  EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);
enableInterrupts();
中断
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTD_IRQHandler, 6)
unsigned int recuart=0;
  char num=8;
  //低位先出
  Delay(1);//start
  while(num--)
     recuart>>=1;
     if(GPIO_ReadInputPin(GPIOD, GPIO_PIN_3)!=RESET)
     recuart|=0x80;
     Delay(1);
  UART1_SendData8(recuart);
个人签名:Get busy living or get busy dying~~~ 自己选择的路
67
